Zaslal: 12.03.08 11:46 Předmět: Kapota |
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli by šla dát kapota ze 16V na obyčejnou 1,4ku?zdá se mi že má kolem světel trochu jinej tvar a nevím jak vychází ten náfuk,protože u mojeho renaultíka není pod tou kapotou moc místa,protože je tam vzducháč a vstřikování a od toho náfuku by tam mohlo zatíkat.Měl to někdo z vás takhle předělávaný?Díky moc za rady _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 12.03.08 11:48 Předmět: Re: Kapota |
Lord Bazzi napsal: | Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli by šla dát kapota ze 16V na obyčejnou 1,4ku?zdá se mi že má kolem světel trochu jinej tvar a nevím jak vychází ten náfuk,protože u mojeho renaultíka není pod tou kapotou moc místa,protože je tam vzducháč a vstřikování a od toho náfuku by tam mohlo zatíkat.Měl to někdo z vás takhle předělávaný?Díky moc za rady |
Jeden klučík tu od nás si dal na 1.4 kapotu ze 16c páč měl nouzi a začalo mu to blbnout při startování, páč mu tam valila voda zvenku.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
