Zaslal: 09.09.12 12:27 Předmět: Plechová vana 8V vs 16V |
Ahoj vespolek.Nikde jsem to tady nenašel.Je plechová vana na 16V motoru stejná jako na 8V? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.09.12 12:59 Předmět: |
jj je  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.09.12 22:00 Předmět: |
To jsem potřeboval vědět.Ta hliníková svině je jaksi zbytečně moc hluboká a všude sní škrkám...Se divím že ještě nejsu skrz... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Luda-16V
Zaslal: 04.10.12 05:23 Předmět: |
Takže pro me jako pro debila....
Mohu ji vyměnit kus za kus. Když mám hlinikovou?
Díky  _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 04.10.12 05:37 Předmět: |
Místo hliníkové jde dát plechová, opačně je problém skrze převodovku, ale tak tam budeš mít fuk  _________________
Zaslal: 09.10.12 22:34 Předmět: |
Sací koš je nutné měnit?Ta plechová je o několik cm míň hluboká tak aby to nezavazelo...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.10.12 23:02 Předmět: |
ne |
Zaslal: 10.10.12 05:24 Předmět: |
Do plechové se vleze víc oleje, snad dokonce o 0,5l  _________________
Zaslal: 10.10.12 22:09 Předmět: |
Zajímavé a to je míň hluboká....Francouzi...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.10.12 16:25 Předmět: |
No mne se do plechove vlezlo 4,2l a do hlinikove 5,5L.. sem docela cumel.. Hlinikova se davala do motoru bez chladice oleje, ze jo? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 14.10.12 16:27 Předmět: |
Chladič oleje se na 19 nedaval .. jen ten vyměník pod filtrem a to maj snad všechny 16V _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.10.12 16:39 Předmět: |
jinyma slovama vymenik no.. no hlinikova vana + chladic oleje to je docela drsna kombinace, to se bude olej az moc chladit, ne? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 14.10.12 16:49 Předmět: |
pořiď si teploměr oleje a uvidíš, jak ho ventil dokáže pěkně roztopit ...jo výměník nemám, nikdy na mém motoru nebyl, ale zase mám vyhřívanou klapku i se zapojeným drátem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 14.10.12 16:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 14.10.12 16:53 Předmět: |
asi tak mám hlinikovou vanu + vyměník a neni problem se dostat přes 120 stupnu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.10.12 18:17 Předmět: |
kde mate napojena cidla? _________________ R19 Chamade 16S
