rockstone
Založen: 4.2.2015 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 09.02.15 20:01 Předmět: syčanie z výfuku |
Zdravím
Akurát som dokončil "opravu" výfuku. Otravoval ma nepríjemný plechovo-vŕzgajúci zvuk pri vypínaní motoru alebo stlačení spojky. V minulosti som to riešil len namazaním miesta, kde sa výfuk napája na motor, ale to riešenie je len dočasné. Takže tentoraz som si z autokelly kúpil tesnenie na výfuk (taká ako keby guma zlisovaná s kovovými vláknami) a vložil to medzi vúfuk a výstup z motora. Jedného otravného zvuku som sa zbavil a objavil sa nový .
Je to syčanie, ktoré je počuť pri zošliapnutí plynového pedálu. Typujem, že výfukové plyny unikajú nejakou skulinkou pri tom tesnení.
Máte s niečím podobným skúsenosti? Je možnosť, že som to len nejako nakrivo nasadil alebo to je proste zložením toho tesnenia? _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
Zaslal: 09.02.15 20:12 Předmět: |
Je to nakrivo ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.02.15 20:31 Předmět: |
Nic by nesyčelo, pokud by byl výfuk průchozí (nic nekladlo plynům odpor větší než má být), nanejvejš by to bylo hlučné.
Buď zesypanej kat či zmrzlý kondenzát ve výfuku.
Kouří se z výfuku? Je po projetí delší vzdálenosti celý teplý? |
rockstone
Zaslal: 15.02.15 08:00 Předmět: hotovo |
Takže to bolo nakrivo. A že veľmi...
Po oprave už to nesyčí. Ale ako na potvoru som zistil že mám dieru vo výfuku. Tá je však potichu, je tesne za stredným dielom, kúsok pred koncom výfuku. _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
