zkrat???
Bulit.92
Založen: 12.3.2012
PříspěvekZaslal: 14.01.15 11:36    Předmět: zkrat??? Citovat
Zdravím mám malej problém u svého autí začlo to tím, že přestal fungovat otáčkoměr pak, když už se rozhodl běžet tak jen podle basů z rádia a následně se začal přenášet zvuk z alternátoru do repráků a rádio se kuli tomu vypíná. Zkusil sem už alternátor vyměnit, ale ničemu to nepomohlo. (a enormě se mi zvedla spotřeba nemůže to s tím souviset??)
PříspěvekZaslal: 14.01.15 11:47    Předmět: Citovat
Může, zkontroluj kostry, nejčastější příčina všech elektrických neduh. Pokud ti hapruje elektrika, mohlo to odnést nějaké čidlo, nebo dává díky tomu nesmyslné hodnoty a tak jednotka krmí co to dá Very Happy
Bulit.92
Založen: 12.3.2012
PříspěvekZaslal: 14.01.15 11:58    Předmět: Citovat
hynek napsal:
no vypadá to tak teče si to tam jak chce Very Happy a začíná to mít zátach až tak kolem 3000 (beru to odhadem když nejde otáčkoměr Very Happy ) a nevím právě v jakým místě bych měl kostru kontrolovat.....
PříspěvekZaslal: 14.01.15 12:20    Předmět: Citovat
Jedna je od baterky na karoserii, druhá je před baterkou od karoserie k hlavě motoru (z pohledu řidiče po pravé straně vedle sání) a další je od nosníku u levého předního kola k držáku silentbloku převodovky Very Happy
Bulit.92
Založen: 12.3.2012
PříspěvekZaslal: 14.01.15 14:05    Předmět: Citovat
Aha tak k převodovce nevede nic Very Happy
