Mlzeni celniho skla
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.01.15 21:40    Předmět: Mlzeni celniho skla Citovat
Zdar,tuto zimu se mi zacalo stavat to,ze pokud topim na celni sklo,tak se mi zacne jakoby zanaset nejakym prachem,ktery nejde ani utrit,jedine prelestit. Koupil jsem si odmlzovac skel,4x jsem to prelestil, dva dny bylo ok,ale jak byla kosa a topil jsem naplno na okno,tak se zanasi zas a dela to pri jizde vecer neprijemne smouhy,ktere snizuji viditelnost. Setkal se s tim nekdo nebo neporadi?Auto topi super,o zadnem filtru ktery by se mel menit nevim.
PříspěvekZaslal: 04.01.15 22:12    Předmět: Citovat
No problém je ten že R19 žádnej filtr nemá...nemáš tam nějaký suchý listí či něco? Ono jak to nabere ventilátor tak to rozšmelcuje a to by mohl být ten borel co se tak naplpe na sklo, ale je divný že to musíš přeleštit
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 04.01.15 22:14    Předmět: Citovat
Neteče Ti radiátor nebo není cítit fridex?
Renault 19 16V 99kWoltu
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.15 07:18    Předmět: Citovat
Cítit není nic,radiátor by měl být ok,voda neubývá a kolem radiátoru je sucho,odpoledne zkusím vyfoukat prostor pod ventilátorem,možná tam něco bude...no pokud to chci jen utřít suchou hadrou,tak se to "rozšmolí" a při zasvícení auta v protisměru jde vidět nepříjemné šmouhy,něco jako když rukama zamastíte sklo a pak to rozetřete,tak něco podobného,těžko vysvětlit přesně
PříspěvekZaslal: 05.01.15 11:57    Předmět: Citovat
To je ale normalni jev Laughing okno se normalne zevnitr spini .. prach necistoty dejchani ventilator, to vsechno to okno jakoby "zamastuje" zevnitr .. suchym hadrem to akorat rozpatlas to je jasny .. zkus mafra cristal vetro popr. Sika clean glass ;)
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.15 15:45    Předmět: Citovat
no zkoušel jsem nejdřív okenu,ta nic moc,pak jsem koupil od Coyota odmlžovač skel,ten pomáhá,ale jen na chvíli...a kde koupím něco z toho cos napsal? ale asi to dělá topení,protože se to objevuje hlavně uspodu,dneska po ujetí 100km a topení to je extrem,tmavá šmouha podél ofuků čelního skla..jinak vyfoukat topení jsem nestihl,je u nás sněhová kalamita..
PříspěvekZaslal: 05.01.15 17:48    Předmět: Citovat
Zkus mrknout na net, urcite neco najdes Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.15 17:55    Předmět: Citovat
Toto mi dělalo na červeném, topení mírně prolínalo, nic velkého, a prach co se dostal do topení po sundání filru (ano divte se ale na červeném byl origoš filtr, byla to taková jakoby krabice z nějaké plsti nasezená přes ventilátor), pomohlo vždy sklo zevnitř jednou týdně přeleštit lihem. Krásně to umylo a na nějakou dobu pomohlo.
Zkoušel jsem i do topení nasypat kuličky na pohlcování vlhkosti, ale účinek nic moc.
Pomohl až novej radiátor.
PříspěvekZaslal: 05.01.15 18:50    Předmět: Citovat
Taky se spis priklanim k tomu radiatoru ;)
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.01.15 20:27    Předmět: Citovat
Tak jo,zkusím ještě líh,jak to zabere,mám v plánu měnit palubovku,ale až na jaro,tak to bude muset vydržet. A na kterém místě ti to prolínalo? V rožku nebo někde uprostřed?A ještě mě napadlo,v práci dělám filtry do aut,pomohlo by trochu kdybych si udělal nějaký rozměr,který bych vložit pod ventilátor? Nebo by to naopak snížilo proudění vzduchu nebo něco podobného?
