petr19
Založen: 10.10.2014 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: tupesy
Zaslal: 08.01.15 17:53 Předmět: |
goreff napsal: | Převodovky R19 16v:
Ph1: JB3044, JB3051, JB3053
Ph2: JB3071, JB3083 | tak pokud jí budu měnit jako že budu kterou by jsi mi doporučil? |
Zaslal: 08.01.15 20:53 Předmět: |
Jákoukoliv funkční a hlavně s novým těsněním kolem mech. řazení. GO převodovky je jistota nejvyšší. Někde byla tabulka převodových poměrů, ale nevím kde. Bral bych raději převodovku " do síly". _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
petr19
Zaslal: 08.01.15 22:08 Předmět: |
no díval jsem se na ty převodové moměry a jsem z toho trochu jelen muže mi prosím někdo poradit kterou převodovku dát měla by být co nejvíc do síly a zaroven by měla vydržet 117kw a cca 180nm. |
petr19
Zaslal: 14.01.15 19:55 Předmět: |
tak dnes mi začal ventil držet po překročení 4 tis otaček volnoběh 1600ot tak že doufam že na to přijdu vidím že se to tu už řešilo ale nedočetl jsem se jestli jste na to přišli čim to je.každou radu uvítam |
petr19
Zaslal: 14.01.15 20:51 Předmět: |
díky za radu zítra ho vyměním a uvidíme |
petr19
Zaslal: 16.01.15 11:32 Předmět: |
a ještě dotaz ten ventil musí být asi přímo z motoru 16v nebo je to i v jiných modelech?např.1,7 54kw atd. |
petr19
Zaslal: 16.01.15 15:27 Předmět: |
ale oni se baví o motorku co je u klapky sání ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.01.15 15:29 Předmět: |
na 16v žádnej motorek u klapky není, tam je jen TPS - snímač polohy klapky, volnoběh nastavuje tento "obtokový" ventil, který pouští vzduch za klapku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.01.15 20:49 Předmět: |
Já mám těsně za klapkou jeden motorek, je na něm napsáno F7P _________________
