Mainm2
Založen: 20.6.2014 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Brno (Štatl)
Zaslal: 03.01.15 13:30 Předmět: Uchycení přední masky Problém |
Borci Zdar
Mám problém s uchycením přední masky.
Sehnal sem jednu rezervní bez znaku už ale bohužel má na jedné straně je to jaksi zalepené a na druhé je prasklé uchycení pro šroub.
Nevíte o nějakém super tmelu nebo pryskyřici s kterou my to šlo zalepit a zpětně vyzávitovat?
Přejde mi škoda to vyhodit.
Foto je zde :
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=6142028691514 _________________ Říkej mi Mates :-D
Renault Megane Coach 2.0 16V F7R - víkendofka
Renault Megane I 1.6 16V - worker - nástupce
Renault 19-PH.II - 1.7 8V-worker - K.O
Naposledy upravil Mainm2 dne 03.01.15 13:46, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.01.15 13:33 Předmět: |
no já být tebou tak to očistím, zdrsním šmirglem, udělám tam malým vrtáčkem nějaký dírky malý. Pak bych vzal matičku a do něj dal šroubek...no a to bych tam zaplpnul tmelem. Tmel i do těch dírek atd aby to drželo a když necháš ten šroubek tam a vyšroubuješ až to stvrden tak ani nemusíš nic závitovat pak. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.01.15 15:30 Předmět: |
trmelem no nevím ten toho moc neudrží spíš nějakým epoxidem nebo lepidlem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.01.15 15:59 Předmět: |
tmel myšleno pryskyřice se skelným vláknem...prodává se to jako celek _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.01.15 19:34 Předmět: |
Zdar, super matroš, cena cca 50-70,-Kč (mají v Kaufu) a množství vystačí akorát na oba držáčky. Pevnost enormní, rychlost celkem taky.
http://www.pattex.cz/cs/produkty/epoxidova-lepidla/repair-epoxy-universal.html
P.S. Buď to zalep celé a pak vyvrtej dírky na samořezku či tam rovnou dej kousek šroubu (tuším M5 či M6 a pak matku s podložkou). Osobně mám masku chycenou samořezkou, když se boční plastový držák ulomil (více znalý R19 ví, že masky drží někdy oběma způsoby). _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Mainm2
Zaslal: 05.01.15 22:46 Předmět: |
Díky za rady materiál jsem na koupil pustím se dodíla jak bude chvilka času  _________________ Říkej mi Mates :-D
Naposledy upravil Mainm2 dne 16.01.15 23:40, celkově upraveno 1 krát. |
Mainm2
Zaslal: 16.01.15 23:36 Předmět: |
Hotovo.
použil sem to ,,lepidlo´´ od PATTEEXu a přilepil sem tam šrouby a drží jak přibité . Tet uz to jen pošlu ke známému do lakovny a namontuju jak bude přát počasí.
Díky za Vaše rady a typy fotky přidám pak všechny ;) _________________ Říkej mi Mates :-D
Renault 19-PH.II - 1.7 8V-worker - K.O  |
Zaslal: 16.01.15 23:57 Předmět: |
Ještě aby ne, 130 kg z cm2 je maso.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Henry
Zaslal: 18.01.15 09:48 Předmět: |
ale nesmí ti to vytvrdnout dřív něž to stihneš zpracovat (v práci používáme to samé, ale od Berneru, vytvrdne opravdu rychle) _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
