Neotevíraj vstřiky
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 22.10.14 07:42    Předmět: Neotevíraj vstřiky Citovat
Problem 1.8 16v neotevíraj se vstřiky.Imob žadnej to nemá.Benzín do vstřikovací lišty jde.Pak už to vstřiky neotevřou.Když odpojim konektor k celý vstřikovací rampě tak je tam 4až 5 pinů a z toho naky proudy dou.Tak mi řekněte čim to a nesnažte se tu napsat vymněn vstřiky.Ty už tam mam jiny
PříspěvekZaslal: 22.10.14 07:45    Předmět: Citovat
čidlo na setrvačníku? jinak imobilizer jen přeruší jiskru...benzín tam pak jde.
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 22.10.14 07:52    Předmět: Citovat
No mam takovej pocit že to co je na převodovce tak to je halův snímač a sníma otáčky ze setrváku a informuje jednotku jak nastavit předstih
PříspěvekZaslal: 22.10.14 08:14    Předmět: Citovat
Z ničeho nic, nebo to jsou starší vstřiky co nějakej pátek nejeli?
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 25.10.14 19:41    Předmět: Citovat
tak odskošeny dvoje vstřiky furt to samé
PříspěvekZaslal: 26.10.14 08:47    Předmět: Citovat
Hallův snímač tenhle motor nemá a nikdy něměl, a ani nenastavuje předstih Laughing ...než napíšeš takovou pičovinu, tak si napřed o řízení motoru něco přečti Exclamation Laughing ...pokud ten magnetickej snímač nefunguje, jednotka nevstřikuje ani benzín, to by jsme si ty naše vehikly všichni uchlastaly...imo pokud se nepletu odstavuje právě palivové čerpadlo, né zapalování Laughing
Jelimáne kdybys ty vstřiky tak nějak chtěl vyzkoušet venku, tak věz, že všechny budou stříkat zároveň, jelikož ventil má simultánní vstřikování...
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 26.10.14 09:00    Předmět: Citovat
To vim že všechny vstřiky otvíraj najednou ale stále sem nedošel k tomu co ty vstřiky otevírá.Už to asi mrdám hodim to do šmelce.Koupil sem R5 gte s motorem 1.8 16v.Je tam natážená elektrika z r19 16v.Nakej hulvát to děla na prasaka
PříspěvekZaslal: 26.10.14 09:08    Předmět: Citovat
otvírá je ECU ...do šmelca nic nedávej, svěř to někomu kdo tomu rozumí Laughing
PříspěvekZaslal: 26.10.14 10:17    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi vyměnit to čidlo setrváku nebo ne? to řídí jiskru...teda posílá to do ECU a ta se podle toho řídí...
jinak s tím imo moc nesouhlasím...jednou jsem na svým startoval se zaplým imo a šíleně pak smrděl benzín...tudíž moc nevěřím že nejde čerpadlo Smile
PříspěvekZaslal: 26.10.14 10:19    Předmět: Citovat
nevím jak je to u R19 na svém ventilu jsem imo neměl, ale u dvou aut co jsme doma měli to tak bylo, vlastně i u toho Megana co mám, motor prostě točí, čerpadlo netlačí...
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 26.10.14 22:30    Předmět: Citovat
Imo blokuje jiskru když vstřiky neotviraj je v haji čidlo na setrváku Embarassed
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 28.10.14 19:56    Předmět: Citovat
Je to v pohybu kostra na relátku
