petr19
Založen: 10.10.2014 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: tupesy
Zaslal: 16.10.14 21:08 Předmět: renault 16v na vrchy |
ahoj chci přestavět sveho ventila na amaterske zavody do vrchu a potřeboval bych poradit s převodovkou a brzdama.převodovku bych chtel dat z nejakeho slabšiho modelu tzn.kratši staly převod a co se tyka brzd tak bych potřeboval dat větší+větší posilovač muže mi někdo poradit co už mate odzkoušené co z čeho tam dát at to funguje.diky |
Zaslal: 16.10.14 21:38 Předmět: |
Brzdy nechej, jen dej 15" posilovač z Megane a převodovku bych dal z 54kW nebo z 1.9D (JB3028) _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 16.10.14 21:50 Předmět: |
15 palců se vejde ne? Někdo to tam dával mám pocit... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 17.10.14 06:21 Předmět: |
Já mám doma převodovky tři. Mrknu na označení... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 17.10.14 06:57 Předmět: |
JB3028 nebo JB3060. |
petr19
Zaslal: 17.10.14 10:33 Předmět: |
Tak ted jsem jeste zjistil ze mi tam někdo namontoval do předu brzdy o průměru 240 tak ze musim dat i větší brzdice nevali se to nekomu doma?jinak zatim diky za rady |
Zaslal: 17.10.14 19:53 Předmět: |
Napiš co tam máš za převodovku.Na 16ventilech byla právě velice krátká už z výroby kvůli optimálnímu využití výkonové charakteristiky motoru takže už moc nemáš kam jít... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
petr19
Zaslal: 17.10.14 20:02 Předmět: |
mam tam JB3044 |
petr19
Zaslal: 17.10.14 20:04 Předmět: |
a kratká moc neni ted jsem to zkoušel a dvojka dá 110km a trojka 160km |
Zaslal: 17.10.14 20:21 Předmět: |
http://www.ulozto.cz/x7LdjCv/prevodovky-r19-xls Tady si počti jak je která převodovka dlouhá a pak zkus sehnat co se ti bude zdát nejlepší...Joo a dívej se po převodovkách JB3 moc z nich jak JB3O44 kratších není a když už tak ne o moc... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
petr19
Zaslal: 17.10.14 23:56 Předmět: |
ok počtu si a uvidim diky moc rady |
Zaslal: 18.10.14 08:03 Předmět: |
petr19 napsal: | Tak ted jsem jeste zjistil ze mi tam někdo namontoval do předu brzdy o průměru 240 tak ze musim dat i větší brzdice nevali se to nekomu doma?jinak zatim diky za rady | jak tam někdo může namrdat menší kotouče ...dyk by musel vyměnit držák třmene za kratší
Ukaž nějaké fotky ať mrknem co je ten ventil zač... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
