benzinove čerpadlo
strouhalik
Založen: 4.3.2013
Bydliště - POVINNÉ *: tovacov
PříspěvekZaslal: 11.10.14 16:06    Předmět: benzinove čerpadlo Citovat
Zdárek lidi mám šileně hlučny čerpadlo na své 19ce..1.8 srt. Jelikož jezdím na plyn a čerpadlo používám jen na start, přemýšlel jsem jak by se to dalo udělat abych čerpadlo manuálně vypnul...zbytečně kňučí a dělá randál..novy kupovat nebudu je to pro mě uplně zbytečny. Nemá někdo nějaký schéma? kam to napojit ten vypínač? nějaké rady tipy? dík ;)
PříspěvekZaslal: 11.10.14 17:27    Předmět: Citovat
nejjednodušší to je asi napojit na relátko čerpadla které je v motorovém prostoru v té plastové bedně na levém podběhu
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 11.10.14 17:50    Předmět: Citovat
Na červeném jsem měl vypínač napojenej u konektoru co je na pravém "A" sloupku, není to tam vidět a je to i docela poruce, žádný tahání z motoráku.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.10.14 19:48    Předmět: Citovat
to bych nechtěl abych někde předjížděl nebo jel do kopce a došel mi plyn Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 11.10.14 22:53    Předmět: Citovat
Zdar, představa zůstat někde viset, třeba při smůle někde v krizovce a šahat po spínači čerpadla a pak ještě startovat, už teď je mi špatně. Rolling Eyes
Čerpadlu to moc nevadí, ono se palivem chladí.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 12.10.14 06:53    Předmět: Citovat
Nevím co ma za systém ,ale pokud má ten kde to musíš pro přepnutí na benzín přepnout ručně, tak není problém to napojit přez relátku tak aby se mu po přepnutí na benzín automaticky pustilo i čerpadlo, jinak když se čerpadlo netočí tak ho není důvod chladit, to už mu víc vadí když se točí po prázdnu,když je skoro prázdná nádrž, jinak nevím jak dnešní systémy ,ale ty starší navíc nechcíply hned ,ale když docházel plyn tak auto nejdřív začalo ztrácet výkon ne že to hned chcíplo.
strouhalik
Založen: 4.3.2013
PříspěvekZaslal: 12.10.14 09:22    Předmět: Citovat
Dík za rady...a je to jak říkáš, auto začne ztrácet výkon ale třeba ještě 5 km ujedu než to nejede vůbec. Jinak čerpadlu to nevadí jasně, ale jak říkám, je zbytečně hlučné..s prázdnou nádrží teda nejezdím, takže se chladí, ale stejně to nechám odpojit, asi se zeptám v servisu na LPG každopádně díky za vaše rady, aspoň vím, že to jde.
PříspěvekZaslal: 12.10.14 09:31    Předmět: Citovat
všecko de...už skoro třičtvrtě roku furt a asi marně čekám na fotky silentbloků v zadní nápravě, jak jste s dědou řešily Laughing
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=13099&postdays=0&postorder=asc&start=0
strouhalik
Založen: 4.3.2013
PříspěvekZaslal: 18.10.14 12:28    Předmět: Citovat
No jo lidi já jsem na to uplně zapomněl Very Happy A je to blbě udělany, jak jste říkali vy...ale pořád to funguje Smile. Vyfotil bych vám to, bude to vidět?.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 29.03.15 11:16    Předmět: Citovat
PROSÍM SÚRNE ODPOVEĎ
Zdravím, ako spoznám že mi odišlo palivové čerpadlo?
Dnes som z ničoho nič počas jazdy stratil výkon. Ešte som stihol zaparkovať a keď som chcel opäť naštartovať, všimol som si že nepočujem také typické krátke bzučanie od palivovej nádrže ako obyčajne.
Po naštartovaní auto síce naštartovalo ale otáčky boli veľmi nepravidelné a asi po 5s motor off. Teraz už ani nenaštartuje.
Napadlo ma ako prvé palivové čerpadlo, potom relé ktoré ho spína (no neviem ktoré to presne ne). Čo mám ďalej robiť?
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
PříspěvekZaslal: 29.03.15 11:50    Předmět: Citovat
zkus zmáčkout prstama palivovou hadičku co vede na vstřikovací lištu. Pokud ji lehce zmáčkneš tak čerpadlo nefaká.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.15 12:15    Předmět: Citovat
Myslíš tuto?
Skúšal som a ide ju ztlačiť.
Vyzerá že relé funguje. Pred tým ako naštartujem tak počujem v ňom že kontakt zopne. A v tom čase by som mal počuť aj to 1s bzučanie od nádrže ale nič iné okrem zopnutia relé nepočujem.
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 29.03.15 12:26    Předmět: Citovat
Nebo tu hadici odpoj a otoč klíčkem, ať vidíš, jestli ti z ní něco vyšlo...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 29.03.15 12:38    Předmět: Citovat
No já si ted nejsem jist zda to lze ověřit i u té zpáteční a která z nich je která...vedou tam dvě Embarassed ale u jedné z těch dvou určitě Smile
Každopádně to že vytáhneš hadičku a otočíš klíčkem ti nezaručí že to zjistíš, čerpadlo může tlačit benzín ale málo.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.15 12:57    Předmět: Citovat
Jedna je tvrdá a druhá je mäkká. Ak zistim že cez tú hadičku nejde benzín môžem asi rovno vyberať von to čerpadlo? Je vôbec možné že to tak z ničoho nič odíde? Nemôže to byť niekde problém s kostrou?
