Zaslal: 09.03.08 21:38 Předmět: Najetí na obrubník... |
Dnes mi ráno v zatáčce vjela do protisměru avie (asi si chtěl nadjet do zatáčky a myslel si, že v 6:30 nikdo proti němu nepojede) a já to musel strhnout na chodník co byl napravo.Obrubník byl vysokej odhadem 20cm.Jak jsem v rychlosti asi 40km/h najel PP kolem na ten obrubník, tak mě to odhodilo zpět na silnici do protisměru a jak jsem to chtěl rychle vrátit zpět do mého pruhu, tak jsem ještě málem dostal hodiny-(silnice byla vlhká), ale to je jedno...
Když jsem se šel podívat co všechno to odneslo, tak jsem zjistil, že mám v jednom místě na PP kole hranu ráfku MÍRNĚ ohnutou/vtlačenou dovnitř (k pneu.)Nic jiného jsem nezaznamenal.Když jsem na rovince v 50km/h rychlosti zkusil jet rovně a pustit volant, tak to jelo rovně (no,možná VELICE MÍRNĚ doprava) a nic se nedělo, ani když jsem ubral/přibrzdil/přidal.
Co všechno to mohlo ještě odnést?Žádné klepání neslyším.
Dá se narovnat plechový disk+cena? Je to opravdu jen mírně vtlačený okraj dovnitř-tlačí to na pneu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 09.03.08 21:43 Předmět: |
za 500,- max ti to kdekdo opraví, kdo dělá do alu kol...
ale asi se vyplatí koupit nový ráfek, není to ALU aby se to vyplatilo dát opravovat!!
U nás na burze jsou 13¨ ráfky za 350,- kus/nový!
Zkus to projet aspoň 120kmh pak se teprve projeví jestli třepe nebo ne...
A pokud nic třepat nebude tak je to ok!
A pokud ti neuniká vzduch z pneu a auto jede rovně tak to nech tak jak to je! Nic se stát nemůže! Co se stalo stalo se a dál už nic.... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
r0mik
Zaslal: 09.03.08 22:17 Předmět: |
no ja kdysi pri hrani s rucni brzdou na snehu nabral bokem zadnim kolem patnik.... auto bylo na plechacich, jeden plechac dovnitr zarazeny, nakonec me to vyrovnali v servisu za cca 100-200,-... a od te doby jsme dale vesele jezdil s ruckou na snehu na parkovisku _________________
Rio
Zaslal: 10.03.08 08:36 Předmět: |
Mě se stala podobná věc s tím obrubníkem a odnesl to ráfek a ještě k tomu kloub na poloose. |
volcano
Zaslal: 11.03.08 07:05 Předmět: Kolo |
Já vzal ve 20 km v zatáčce obrubník, když jsem dostal smyk na za.....m bahně. Odnesl to hliníkáč, ohnutý ramenu a ohnutej rám pod motorem.
S autem se dalo dojéct tak akorát do servisu. Volant jsem musel mít o čtvrt otáčky abych mohl jéct rovně. Byla to celkem malá ranka a stálo mě to 8000. Ten předek je snad z papíru. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
hrazda
Zaslal: 11.03.08 18:32 Předmět: |
Pokud to neodskákala guma, tak to bylo asi v poho, to já trefil díru v kile, guma na odpis, ráfek prohnutý... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
nikosNT
Zaslal: 11.03.08 18:46 Předmět: |
Nesváděj to na manželku a přiznej barvvu. |
Zaslal: 11.03.08 20:28 Předmět: |
mirek napsal: | navalený bratranec!
A já navalený jsem řval že na dvojku plný to projede!!..
....projel.... ale rovně...... |
dobře ti tak, nemáte jezdit nachcaný... |
Zaslal: 11.03.08 20:54 Předmět: |
ok, tak to potom jo... tak to skoda ze ste ten obrubnik neprelitli... |
Fuji Školník
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 365 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 11.03.08 20:55 Předmět: Re: Najetí na obrubník... |
Václav Sedlář napsal: | Dnes mi ráno v zatáčce vjela do protisměru avie (asi si chtěl nadjet do zatáčky a myslel si, že v 6:30 nikdo proti němu nepojede) a já to musel strhnout na chodník co byl napravo.Obrubník byl vysokej odhadem 20cm.Jak jsem v rychlosti asi 40km/h najel PP kolem na ten obrubník, tak mě to odhodilo zpět na silnici do protisměru a jak jsem to chtěl rychle vrátit zpět do mého pruhu, tak jsem ještě málem dostal hodiny-(silnice byla vlhká), ale to je jedno...
Dá se narovnat plechový disk+cena? Je to opravdu jen mírně vtlačený okraj dovnitř-tlačí to na pneu. | No jestli je to jak říkáš,že to nic nedělá a je to jen málo,tak bych se na to taky vyprd,s tím něco dělat!Hoď tam přes to puklice a máš to... _________________ Renault 19 1.8 16V 99kW ph1
Renault 19 1.7 TXI 66kW ph1
http://fuji19.rajce.net |
Zaslal: 11.03.08 20:56 Předmět: |
Ufas napsal: | ok, tak to potom jo... tak to skoda ze ste ten obrubnik neprelitli... |
On ho ten obrubík rozpůlil!
a to byl ten hnusný - žulový! Dodnes tam na tom místě schází!
Tesco Ostrava hrabová _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
KristensenJ
Zaslal: 11.03.08 22:20 Předmět: |
Jestli máš ten ráfek plechovej tak nech sundat gumu, doma to porovnáš kladivem (trošku větším) Pokud jseš šikovnej tak to nebude ani poznat a dej to zpět, pak jen zkus jestli ti nehrkaj kuláky (zahejbat kolem na vejšku a pak jako do rejdu ale jen tak zacukat) a dál to neřeš, pokud to nikam netáhne nevybruje tak by to mělo být v poho. |
