Zaslal: 25.05.09 19:49 Předmět: rez |
Mám problém se rzí na označeném místě:
http://www.ukazto.com/?img=4292815~rezdq.jpg
Rzi je tam hodně. Na pravé straně už každou chvíli odpadne ten držák blatníku.dá se to opravit?Jak? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 25.05.09 20:22 Předmět: |
spíš si polož otazku kolik toho na aute neni sežrano co sem koukal na fotky tak asi vše ..
ale k vei jedine odřiznout a vyvařit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.05.09 21:10 Předmět: |
odřezat a nadvařit |
Zaslal: 26.05.09 14:24 Předmět: Re: rez |
Mám to tam taky sežraný,ale už to neřešim. Zalezl sis někdy pod auto a zkusil do spodku píchat šroubovákem? Já jo...... Netvrdím,že je to i tvůj případ,ale já mám dojem,že tahle série bílejch plechovek z roku 94 se jaksi krapet nezdařila,páč je to sežraný víc jak kdejaká PH1 z roku 89. Nevim jak ty,ale já to auto mám totálně na kaši. Z venku krásná leštěnka,ale zespoda by jeden blil. To už ani nejde vyvařit,páč neni na co vařit. Z toho kdyby se měla všechna hniloba vykrájet,tak z tý kastle zbydou jen sloupky se střechou Zdravý auto vypadá opravdu jinak.... Netvrdim,že je to i tvůj případ,ale viděl jsem už tři auta z týhle série(bílá, rok 94,F3P 65kW) a všechny byly na popel. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 26.05.09 14:44 Předmět: |
tak spodek se vyvařil (pomalu ale jistě se začala tvořit díra u spolujezdce).
Jinak nosníky byly trochu chytlé, tak jsem to dal do jisté dílny, kde si hrajou pouze s karoserií a trochu ten spodek vylepšili.
Ale budu potřebovat nové dveře... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
galejda
Zaslal: 26.05.09 22:01 Předmět: |
no neco na tes serii asi bude pac mam ph1 cca 90rok a spodek uplne ok jen takova ta okrajova rez ale uz zacinaj lemy |
Zaslal: 26.05.09 22:24 Předmět: |
Ještě jsem zapomněl říct, že v tom servisu zjistili, že to bylo lehce bourané na předek... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 27.05.09 05:25 Předmět: |
No já auto do servisu pokud možno nedávám,protože jsem zjistil,že většinou si na tom odvedu lepší práci než servis. A když ne, můžu aspoň řikat,že jsem si to z..vil sám S tim spodkem mě to mrzí. Mám to auto rád a chtěl bych to dát do kupy,ale už jsem to vzdal. To by byly desetitisíce než by to nějaká karosárna vyvařila a to asi nemá cenu.Bouraný na předek to mám taky  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 27.05.09 05:29 Předmět: |
Jinak tady bych si dovolil pár foteček z víkendové zábavy s výfukem Na jedný fotce tam je i vidět jak je shnilej ten spodek.
http://kunax.rajce.idnes.cz/24.5.2009_Vyfuk/ _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 27.05.09 18:02 Předmět: |
Tady je foto spodku před opravou. (Jen to trochu zkresluje voda jak pršelo...):
http://nurv.rajce.idnes.cz/Spodek_auta/ _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 27.05.09 18:27 Předmět: |
tak nevim ale pri dnesnich cenach tehle aut bych nejake opravy moc neresil proste bych to dojezdil a pak koupil dalsi a myslim ze by te to vyslo i levneji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.05.09 06:20 Předmět: |
Hmmm,koukám,že některý místa tam máš taky moc hezký - tam v tom místě jak je závěs středního dílu v místě tlumiče už je taky díra jak pěst Prahy máš teda o 100% lepší než já. Jestli to teda už nejsou druhý. No a pak klasika - podlahy za předníma kolama - tam ty konstrukce jsou vyhnípaný. Myslim,že by si fakt plakal kdyby si do některých míst vrazil šroubovák. Tim nechci urážet tvoje auto,to určitě ne Já jsem jen proti tý hnilobě zaujatej, protože s ní mám bohatý zkušenosti. Nenávidim tu beznaděj,když někde najdu nabobtnalej lak, začnu to drolit a drolit,pak vezmu flexu,vybrousim to na zdravej plech a pak se koukám na díru do který bych narval hlavu...  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 28.05.09 14:43 Předmět: |
Podlaha za předníma kolama je spravovaná (nový plech). Prahy jsou rok staré.
Ale co říkal známej klepmíř, tak to bez problému udělá min. ještě 2 STK. (když se o to samořejmě budu starat a nenechám to...) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.05.09 14:47 Předmět: |
no nevim nevim dneska na technicky už docela přitvrzujou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.05.09 17:19 Předmět: |
Hmm, na technický mu vadilo i moje 3. brzdové světlo, které mám za sklem. Pak mu vadila díra v plechu-(plech v místech, kde je přidělaná zadní náprava ke kastli)-nechal jsem to zavařit, a pak jsem zjistil, že tam má být...
To KUNAX:
Tam jak je ta díra u střed.tlumiče-závěs se urval, dal jsem to před technickou opravit do servisu, kde to akorát odflákli (viz obr.) a tak jsem šel jinam, kde to zavařili a přidělali pořádně... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
