Problém s chodem motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Anti
Založen: 22.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
PříspěvekZaslal: 26.08.14 19:52    Předmět: Problém s chodem motoru Citovat
Zdravím
Vím že to tu určitě někde je,ale nemohu se probírat obrovským množstvím příspěvků...
Mám jednobod 1,8 66 Kw
Jednou přijela žena z práce s tím,že auto cuká.Pak s ní vypadlo že natankoval na benzince která neoplývá kvalitním benzínem.Sváděl jsem to na tuto okolnost.Posléze jsme natankovali jinde kvalitní benzín a problém přetrvává.Jde o to že studený motor občas špatně reaguje na sešlápnutí plynu.Nastane díra,pak zakuckání a pak se rozjede.Taky se stává,že za studena pokud vyřadím,občas to chcípne.Poslední dva dny se přidružil problém s nefunkčním sytičem.Studený motor po nastartování zdechá,a pokud se udrží v chodu,tak drží volnoběh zahřátého motoru.
První jsem zkouknul krokový motorek škrtící klapky.Ten se po startu snaží korigovat chod motoru natáčením klapky,tak se zdá v pořádku.Pak jsem zkoušel čidla teploty.A tady je první problém.čidlo teploty směsi jsem našel a odměřil,ale problém je z čidlem teploty chladící kapliny.Našel jsem dvě ve hlavě,jedno zepředu druhé zezadu na pravé straně,i když bych měl mít to pro ecu v sání.Které z nich je pro ecu?Proč mají dva vývody,přičemž na tom zadním se nedá na jednom pinu nic naměřit?Může být problém i jinde?
Díky za případnou ochotu pomoci.
duri_svk
PříspěvekZaslal: 26.08.14 20:49    Předmět: Citovat
ahoj, snimac z dvomi vyvodmi ( ten zo zadnej strany ) je pre budiky, jeden vyvod je aktual teplota a ten druhy je ked varis vodu, reaguje pri teplote daleko nad 100 stupnou. Pre ECU je ten snimac s prednej strany hlavy.
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 27.08.14 05:25    Předmět: Citovat
V sani nemozes mat cidlo chladiacej kvapaliny, tam byva snimac hmotnosti/teploty nasateho vzduchu..
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 27.08.14 05:33    Předmět: Citovat
duri_svk:Díky za upřesnění,teď to dává smysl.Každopádně na obou čidlech jsem naměřil podobný odpor,takže problém bude jinde.
MiKoGTE:Ten snímač nebývá v sání,ale v sacím potrubí které je uděláno tak,že je ohřívané chladící kapalinou.Oficiálně v knize "Jak na to" je nakreslené kde bývá umístěné.Já ho mám na pozici čtyřbodového vstřikování.
Už jsem ten problém jednou řešil,stačilo vyměnit Řídící jednotku.Tentokrát to bude podobné...
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 27.08.14 05:36    Předmět: Citovat
Tak potom nemas 66kW F3N, ale 65 F3P, tam neviem ako to je..
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 27.08.14 05:45    Předmět: Citovat
Ten motor je podle všeho původem z automatu,dle TP F3PP707.
Každopádně "chytrá knížka" píše u jednobodu jen o jednom umístění toho čidla.Já mám v těch místech nějakou zaslepenou hadici.
PříspěvekZaslal: 27.08.14 07:28    Předmět: Citovat
Chytrá knížka není vůbec chytrá knížka Laughing
Nemohl ti ten nekvalitní benzín pomoct lambdě do věčných lovišť??
Podobný problém jsem řešil na méganu 1,6e strašně smrděl benzínem a při cca 5tis. se začal dusit, nepravidelný a nízký volnoběh, zdechání a tak.
Nepomohla ani výměna čidel (teploty, map senzor,..) a ostatních volovin. Nejspíš to je lambda, ale musí na diagnostiku, ať mám jistotu.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 27.08.14 12:20    Předmět: Citovat
"Chytra" knizka bohuzel popisuje jednobodove vstrikovani verze 1,7 54kW, u 1,8 65 (66)kW je to s cidlama jako u 1,7 66kW, tim padem jak popsal Duri.
Zkusil bych tu lambdu, mne tenkrat odeslo jeji vyhrivani a delalo to podobne skopiciny.
Jeste mrknout i na cidlo otacek. Ono to s tim benzinem nemusi souviset, mohl nekde zaoxidovat nejaky ten kontakt na kteremkoliv cidle, nyni je na to zaoxidovani super pocasi.
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 30.08.14 11:30    Předmět: Citovat
Takže dnes opět kontrola a zjistil jsem,že tentokrát jsem na čidlu teploty směsi nic nenaměřil...
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 06.09.14 07:04    Předmět: Citovat
Pánové,dal jsem si inzerát na čidlo,přišla mi od jednoho uživatele celá jednotka.Vypadá takto:
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=263155&sid=11efcd4dfbf74c8c48afbf6d3e140223
Jenže já mám v motoru toto:
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=37&t=47075
Dokáže někdo z vás identifikovat jednotky?
Každopádně je to plně jiný systém a zaměnitelnost je podle mě nulová.
PříspěvekZaslal: 06.09.14 07:40    Předmět: Citovat
to vrchní je na 1721cm a 54kw a ten spodní je na 1.4 55kw víc ti k tomu asi neřeknu. Pasovat to nebude když je to úplně na jinej obsah a jsou tam jiný konektory. Hold ti poslal někdo něco špatnýho Embarassed
PříspěvekZaslal: 06.09.14 08:19    Předmět: Citovat
jj tu druhou bych taky viděl jako Bosch z 1,4 nebo jestli to bylo z clia tak možná i z 1,2
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 06.09.14 10:53    Předmět: Citovat
Díky za reakci.Tu první jsem dostal s tím že je na 1.8 65 kW,tu druhou(ne úplně stejnou ale velmi podobnou) mám na 1.8 F3P707 původem z automatu. Je to cca 2 roky,co jsem kupoval kabeláž a řídící jednotku z 1.8 66 kW.Vše pasovalo,jediný rozdíl byl v konektoru snímače.Automat má dvojitý snímač.Jen jsem ten jeden vyštípal a jezdil.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.09.14 15:22    Předmět: Citovat
Ten poslední obrázek je vstřikování z F3P motoru 65kw někdy uváděno i 66kW ale rozhodující je typ motoru. Podobné vstřikování (stejnej systém) má i 1,3 felicie, pasuje z ní krokový motorek ale víc jsem prohazovat nezkoušel, přeci jen průměr trysky a tak bude asi jinej.
Z 1,7 54kW tam možná nějak napasuješ, ale rozhondě Ti nesedne na kabeláž a na jednotku už vůbec ne..... (to je ten první obrázek).
A i na ten F3P 65kW se dělaly dvě verze vstřikování - dva výrobci......
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 06.09.14 15:57    Předmět: Citovat
Díky za info.Ten poslední obrázek je z mého motorového prostoru,je to to vstřikování na které potřebuju snímač.Díval jsem se,felda to má kapánek jinak.
V inzerátu jsem měl vysloveně napsáno motor F3P a že vemu klidně celou jednotku.Počítal jsem s tím,že by to mělo být víceméně velmi podobné a zaměnitelné.Ale ten z 1.7 tam samozřejmě nemá cenu dávat.Musel bych mít komplet kabeláž a i řídící jednotku.A nevidím důvod "čipovat dolů"...
Já bych klidně vyřešil nákupem termistoru,ale když jsem viděl že vedení k němu a on samotný je zapuštěn v plastu,myslel jsem že v bez problémů seženu originál.
Strana 1 z 3
