Zaslal: 16.08.14 15:48 Předmět: Gufero na klice |
Ahoj mám takovej teoretickej dotaz.Gufero na klice pod rozvody na F motorech dá se vyměnít jen tak že se vyloupne a vymění nebo je to na nějakou větší demontáž,sundávání vany atd...? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 16.08.14 17:45 Předmět: |
Stačí sundat rozvody, ozubené kolo a kryt a vyloupneš ho ven. |
Zaslal: 16.08.14 18:20 Předmět: |
Ufff.To mám radost na nějakým autě jsem zažil(koncern nebo ital) že musela vana dolů a vytáhnout domeček ve kterým to gufero bylo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 16.08.14 18:25 Předmět: |
Tady je to skoro jak na škodovce , oproti jinejm skoro pohoda. |
Zaslal: 05.10.15 20:22 Předmět: |
nemate prosim nekdo original cisla gufer ?
potrebuji zatim z obou stran na kliku a olejove cerpadlo ..
potrebuji to na F7R ale predpokladam, ze rozdil oproti F7P nebude .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.15 20:29 Předmět: |
je to sedmikilo _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.15 20:40 Předmět: |
diky sobiku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.15 20:56 Předmět: |
jo to jsou ty nesehnatelný futra, gufero na ten náhon jsem ti přibalil k Dědkovi ...rozměr zjistím
Edit: 30x40x7
gufero, těsnění příruby náhonu a o-kroužek na plastový špunt co je nacpaný v bloku kousek od baroskopu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 05.10.15 21:07, celkově upraveno 1 krát. |
