Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 25.08.14 09:43 Předmět: Budíky |
Přestali mi upllně jit budiky nezná nekdo příčinu nebo rada kde hledat šotka |
Jeliman
Zaslal: 25.08.14 10:09 Předmět: |
jeto r19 1.8 16v budiky bez palubního počítače ph1 |
Zaslal: 25.08.14 10:39 Předmět: |
Jak jít, ukazovat jako vše? Otáčky, nádrž, kontrolky, osvětlení... A auto jede?
Pokud ano, bude to nejspíš nějaká kostra k budíkům, nebo povyjel konektor na budících. _________________
Jeliman
Zaslal: 26.08.14 06:52 Předmět: |
auto jede.Budiky svití ukazujou smněrovky signaluzujou že svití světla co pustim na palubce to jde.Ale nejde kontrolka mazání a dobijení.Nejde otáčkomněr,teplomněr a palivomněr.Konektory na budíkách ok |
kubles
Zaslal: 26.08.14 16:48 Předmět: |
Je to budíkama....přerušeny ten tištěný spoj z druhé strany.....kdyby něco tak tu jedny navíc mám _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 26.08.14 17:23 Předmět: |
ale neposilej je, pac si je pak nevyzvedne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
