margi96
Zaslal: 03.08.14 20:34 Předmět: vôľa v riadení |
Zdar , chlapy mam strašnu vôľu v riadení ... a dosť to aj búcha , čo treba pomeniť alebo ako to vymedzím ? |
Zaslal: 03.08.14 20:48 Předmět: Re: vôľa v riadení |
po 8 nebo kolika letech na tomto foru se už člověku fakt nechce odpovídat na tyto dotazy, který tu byli řešený mooooockrát.
Zvedni si auto, zahýbej si s kolem aby jsi viděl kde máš tu volu a pak si jí vymez dle toho kde ta vola bude. |
margi96
Zaslal: 03.08.14 21:09 Předmět: |
Jaaj tak prepač že mam 18 rokov a s takouto vecou som sa ešte nestretol ... |
Zaslal: 03.08.14 21:15 Předmět: |
margi96 napsal: | Jaaj tak prepač že mam 18 rokov a s takouto vecou som sa ešte nestretol ... |
tak zkus prve trocha čítat.... |
margi96
Zaslal: 03.08.14 21:19 Předmět: |
skôr by som uvítal odpoveď k veci |
Zaslal: 03.08.14 21:36 Předmět: |
vyměn tlumiče , čepy , silenbloky napravy a stabíku , tyčky řízení a ono to bude dobrý _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
MiKoGTE
Zaslal: 04.08.14 07:04 Předmět: |
margi96 napsal: | skôr by som uvítal odpoveď k veci |
Existuje na kazdom takomto fore moznost hladat - ked tam napises heslovite svoj problem, tak ti to vyhodi to co hladas..
A hlavne - vole v riadeni sa NEVYMEDZUJU, vymienaju sa opotrebovane casti ako napisal m1tv.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
margi96
Zaslal: 04.08.14 21:07 Předmět: |
no a neviete čo môže spôsobovať búchanie , gulové čepy riadenia som vymenil a aj tak nič stalo to búcha ako šialené , pri prejazde nerovnostami to cítit aj vo volante |
Zaslal: 04.08.14 21:44 Předmět: |
Na dálku ti to nikdo neřekne.Můžou to být spodní čepy,silenbloky v ramenech atd... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
andrewdie
Zaslal: 04.08.14 23:27 Předmět: |
margi96 napsal: | no a neviete čo môže spôsobovať búchanie ... |
m1tv ti napisal presne, co vsetko to moze byt. Takze ak nevies presne lokalizovat povod buchania, zacal by som vymenou najlacnejsieho dielu.. U mna neskutocne buchali stare silentbloky na stabilizatore, ked som prechadzal nerovnostami, striedavo lavym a potom pravym kolom _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 05.08.14 07:40 Předmět: |
No můj názor je že pokud o tom vůbec nic nevíš a neumíš zjístit odkud to de tak dej auto buď do servisu nebo si zajeď na stk nechat zkontrolovat podvozek tam ti řeknou přesně co je špatně. Od stolu ti to nikdo nezjistí. A pokud budeš zkoušet náhodně měnit komponenty bude tě to stát akortá spoustu peněz který předpokládám nemáš... _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
margi96
Zaslal: 05.08.14 19:55 Předmět: |
tak zase až taký ľavy niesom , robim si všetko sam na aute ale toto fakt neviem identifikovať čo by to mohlo spôsobovať , na stk som bol minulý týždeň v utorok , napisali mi vôľu v zavesení kolesa |
MiKoGTE
Zaslal: 06.08.14 06:02 Předmět: |
Ak s tym autom planujes nejaku dobu zit, tak ta to aj tak neminie, takze vymen spodne capy, tycky riadenia a silentbloky na ramenach a stabilizatore, zacni od konca, je to najlacnejsie.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
margi96
Zaslal: 06.08.14 20:43 Předmět: |
ďakujem , najradšej by som odstránil iba vadnú časť no boh vie čo treba pomeniť |
