dráty k Lambda sondě
incredible
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
PříspěvekZaslal: 26.06.09 10:29    Předmět: dráty k Lambda sondě Citovat
Předchozí majitel zlikvidoval kabely které vedou k lambda sondě...není tam ani ta zástračka, tak jsem hledal na konci svazku kabelů od řídící jednotky kde se to rozbočuje a kde by měl vést husí krk s třemi drátkami a nic:( Nevíte někdo jak je natáhnou znova a kam? Jinak je to na 16V. Díky
R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 01.07.09 14:45    Předmět: Citovat
to musel byt dobry debil likvidovat draty s sondy nekde tam ale musi byt nerikej ze je vyrval az k ridici jednotce
PříspěvekZaslal: 01.07.09 20:07    Předmět: Citovat
presne tak prohledej to poradne jinak bys to musel natahnout az od ŘJ
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.07.09 13:55    Předmět: Citovat
právě, že jsem to hledal 3 hodiny...za boha nic. Měli by vycházet z toho z tlustého svazku, ale nic Sad Kdybych věděl kam to v RD jednotce půjde zapojit, tak bych to natahl nově...nemátě někdo schéma?
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:21    Předmět: Citovat
incredible napsal:
někde tady na foru je schema motorove elektriky..
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:27    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
incredible napsal:
hledal jsem to, ale nic...kdyby se ti chtělo a mrknul se po tom, tak by jsi byl hodnej;) Dík
tomas1981
Založen: 19.5.2008
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:28    Předmět: Citovat
www. uloz to.cz od tamtud jsem si stahnul Jak na to renault 19
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:57    Předmět: Citovat
to mám taky, ale tam jsem to nenašel...podívám se raději ještě jednou, ale o 16V je tam kulovýSad
PříspěvekZaslal: 04.07.09 18:49    Předmět: Citovat
na ŘJ je signál z lambdy na pinu 35 a vyhřívání jde po zapnutí klíčku klasicky +12 voltu ze spinačky a kostra
PříspěvekZaslal: 04.07.09 19:04    Předmět: Citovat
i s obrazem
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.07.09 01:22    Předmět: Citovat
Děkuji moc Smile
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 14.08.14 09:00    Předmět: Citovat
je ten vodič který jde z lamdy do řidici jednotky na pin č.35 černé barvy ?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 14.08.14 09:39    Předmět: Citovat
Vedou tam buďto dva bílé a jeden černý a nebo naopak, ale asi ta první varianta, pod auto nepolezu je zima.
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.08.14 10:14    Předmět: Citovat
To vím lezou tam 2 bile a jeden cernej.... Le jedtli je ten cernej signal do rj...Smile
PříspěvekZaslal: 14.08.14 14:11    Předmět: Citovat
černý drát signál, ty dva bílé jsou vyhřívání...
