Zaslal: 30.07.14 16:18 Předmět: žárovky |
Jaké má ventil žárovky hlavní světlometů?
H1 + H7 ? A které jsou potkávací a které dálkové? :-)
A klasické 8V světla mají H4, je tak? |
reezy pískač
Zaslal: 30.07.14 16:29 Předmět: |
Jo, 8V maji H4. Pokud si je někdo nepřebastlí.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Boris Organizátor Drhlen
John17
Založen: 29.11.2014 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 05.12.14 08:31 Předmět: |
Zdravím, jsem zacatecnik a v autech resp. elektrice se vůbec nevyznám. Mám Renault 19 II r. 1995 a potřebuju vyměnit zarovky na dalkovky a potkavacky, ale zároveň někde jindebjsem viděl že mohu použít i H4 někde jinde H1 tak si nejsem vůbec jist. Proto prosím o ujištění, které tedy a jaké byste mi doporučili? |
Zaslal: 05.12.14 09:37 Předmět: |
John17 napsal: | Zdravím, jsem zacatecnik a v autech resp. elektrice se vůbec nevyznám. Mám Renault 19 II r. 1995 a potřebuju vyměnit zarovky na dalkovky a potkavacky, ale zároveň někde jindebjsem viděl že mohu použít i H4 někde jinde H1 tak si nejsem vůbec jist. Proto prosím o ujištění, které tedy a jaké byste mi doporučili? |
Není lepší vyndat stávající žárovku a zjistit co je zač? |
John17
Zaslal: 05.12.14 11:46 Předmět: |
Děkuji moc! |
Zaslal: 19.03.15 22:44 Předmět: |
jaký označení mají obrysovky?
Jinak dneska jsem zjistil že blinkry v ph2 blatníku mají prý w5w (díky telko) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.03.15 10:56 Předmět: |
Obrysovky a boční blinkry jsou stejný, teda byly než jsem do obrysovek dol diody. Myslím že stejné jsou i na osvícení budíků jen slabší 2W. |
Zaslal: 20.03.15 12:08 Předmět: |
díky
jj dneska jsem objednal 6ks H1 PHILIPS X-tremeVision...docela pálka  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.03.15 15:42 Předmět: |
Proc tolikrat ??
Mam ty samy ale v H4 a pecka, je to uplne jiny svetlo nez tungsram  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 20.03.15 17:38 Předmět: |
tak ph2 lampy maji 2 h1 v jedné a ještě do mlhovek když už tak ať to nekazi  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.03.15 17:49 Předmět: |
Osly napsal: | tak ph2 lampy maji 2 h1 v jedné a ještě do mlhovek když už tak ať to nekazi  |
jo taaak .. chvalim, na sraze u klobasky poreferujes  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
