Klapka v sání do airboxu
PříspěvekZaslal: 20.07.14 09:42    Předmět: Klapka v sání do airboxu Citovat
Zakládám svůj v pořadí teprve druhý příspěvek a ptám se zda-li někdo neví proč je, anebo jak funguje na Meganu F7R 2.0 16v v sání do airboxu klapka v jedné ze dvou hadic Question Question Question ...ne na Megane fóru se ptát nebudu, protože tam je to naprosto zbytečné Laughing
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 20.07.14 11:11    Předmět: Citovat
Nie je to ovladane bimetalom?
Ak hej, mohlo by to byt nieco ako ma 54kW, otvaralo sa to pri studenom motore a salo to teply vzduch od vyfukoveho potrubia..
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 20.07.14 11:14    Předmět: Citovat
ne žádnej bimetal, je tam podtlaková hadička spojená s egrem a nějaký elektrický ventil...teplo od výfuku to nebere
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 20.07.14 11:29    Předmět: Citovat
Nevies ci to funguje alebo kedy sa to zatvara?
PříspěvekZaslal: 20.07.14 12:14    Předmět: Citovat
především nevím jak to funguje a k čemu to tam je Smile
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 20.07.14 12:25    Předmět: Citovat
keby som mal hadat, poviem, ze to je nejaky obmedzovac vykonu pri studenom motore.. proste ta cierna hadica je nieco malo poddimenzovana a pokial netaha vzduch aj z tej druhej s klapkou tak nedava plny vykon.. menej vzduchu -> menej benzinu -> mensia tepelna vyhrevnost zapalenej zmesi -> rovnomernejsi ohrev motora ?? len tipujem
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
PříspěvekZaslal: 20.07.14 12:29    Předmět: Citovat
tvůj tip zní celkem logicky, něco takového by to mohlo být...
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 20.07.14 12:42    Předmět: Citovat
este ma napadlo, ze by to mohol byt aj nejaky ECO nezmysel, ze napr. pri jazde do 3500ot s plynom max na 1/2 je to zavrete a zere tak menej benzinu a tu klapku otvara, ked treba vykon (podobne ako VTEC na Honde, ten tiez dava vysoke vacky od cca 4500ot)
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 20.07.14 16:34    Předmět: Citovat
No ja by som mozno poupravil ten eko nezmysel - skor kvoli emisiam ako spotrebe, ale inak by som asi suhlasil s andrewdie-m..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 20.07.14 16:53    Předmět: Citovat
Ten bazmek se montoval chvilku u nás. Nevím jakou to má funkci, ale pár těch malejch filtříků mám doma. Kam vede ta hadice co na ní ten filtřík je?
Jinak na tom kupátku nic takového nebylo, jen trubka (jedna) a hříbek.
PříspěvekZaslal: 20.07.14 17:18    Předmět: Citovat
filtřík je na tom el. ventitu, na hadičce je jednosměrný ventil, hadička k němu je připojena na EGR
tu je trochu vidět...
PříspěvekZaslal: 20.07.14 19:08    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na eko nesmysl kvůli emisím, něco jako EGR sání.
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 24.07.14 11:23    Předmět: Citovat
hmm to, ze ta hadicka je zapojena do EGR som si nevsimol... Embarassed
inak nechapem o jakom filtriku sa tu vypravate.. ja som myslel, ze ten cierny hribik nad tou klapkou je len podtlakova membrana, co otvara/zatvara cez to tiahlo klapku..
btw dialožis ten kus plastu s klapkou a tym bazmekom na hadicu nazyva ODHLUČ POUZDRO Smile a na ebayi ako (Air-Intake) Throttle Butterfly Valve http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio-SPORT-172-182-01-05-THROTTLE-BUTTERFLY-VALVE-7700866695-/320898554079
takze si myslim, ze to bude len nejaka picovina, co "tlmi" zvuk motora (dajme tomu v nizkych otackach, ked EGR nie je otvoreny), tym, ze vsetok nasavany vzduch ide cez tu obalenu odhlucnenu ruru kym je ventil zavrety.. na sportovom aute taka vec ale nema co robit Very Happy sup tam nejaku r90mm holu hlinikovu trubku Smile
EDIT : uz to viem presne co to toto.. "Ziel des Systems ist es, die Ansaugluftgeräusche beim Fahrbetrieb im Stadtverkehr zu dämpfen, ohne jedoch Leistung in hohen Drehzahlbereichen zu verlieren." cize tento system ma za ulohu znizit hluk nasavaneho vzduchu pri prevadzke v meste, bez straty vykonu vo vysokych otackach/rychlosti..
A otvara ho podla :
1.rychlost - aspon 4100ot a 33kmh
2.rychlost - aspon 4500ot a 68kmh
3.rychlost - aspon 3300ot a 67kmh
4,5 otvorene furt
na volnobeh ostava v polohe ako bola naposledy (otvorena/zatvorena), tesne po starte motora, musi byt na volnobeh otvorena
A uz sa dalej nebudem robit mudry Very Happy
PříspěvekZaslal: 24.07.14 13:59    Předmět: Citovat
díky moc za informace, teď už to chápu Wink ...filtříky jsou tam dva, jeden je vidět na první fotce na tom el.mag. ventilu(malej hříbek ve kterém je kousek molitanu) a druhej je na tom EGRu
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.07.14 18:05    Předmět: Citovat
Tak asi to umí jezdit i bez, vzhledem k faktu že mi nedávno prošel jeden mégan rukama a měl jen jednu rouru a hříbek.
