Zaslal: 05.07.14 18:10 Předmět: |
Naloz to na podval a smer pardubice .. diagnostiku mame vyresime .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kubles
Zaslal: 05.07.14 19:21 Předmět: |
Regulator nepropousti .... No to by se mi pekne prodrazilo:D _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 05.07.14 19:54 Předmět: |
Kdyz milujes neresis _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kubles
Zaslal: 05.07.14 20:36 Předmět: |
Rád bych na to prisel... Ale fakt uz nevim...zkusim este ten vyfuk no _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubles
Zaslal: 06.07.14 12:23 Předmět: |
Vyfukem tto neni ..... Jedine co zbyva tak vstriky ... _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 06.07.14 14:23 Předmět: |
Zdar, tak pokud jsou to ony, tak můžeš otestovat to STP-čistič vstřiků, prý to někomu pomohlo. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
kubles
Zaslal: 06.07.14 14:41 Předmět: |
Vstriky nez sem tam dal tak sem nechal cistit ultrazvukem ale _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 06.07.14 18:46 Předmět: |
Tak než vstřiky, tak čerpadlo. Dává dostatek paliva a tlak? Co filtr, případně sací koš čerpadla? Zapalování ok? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 06.07.14 18:56 Předmět: |
Když odpojí 3 věci a auto jede normálně, tak to asi tímto nebude.
Zkoušel jsi jinou ŘJ? Jestli tam něco neodešlo.
Někde jsem tu koutkem oka zahlídl, že ti snad jeden vstřík valí furt?? Tak ho vyměň a zkontroluj konektory + kostry!!! _________________
kubles
Zaslal: 06.07.14 19:15 Předmět: |
Jako odpojim ty veci a auto nejede normalne ... Ma snahu aspon nejakeho vykonu vstrik byla chyba minulá vstriky sem vymenil z jineho vozu nechal vycistit UZ....jednotky sem prehazovat zkousel bohuzel bez uspechu _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 06.07.14 20:05 Předmět: |
Pokud se něco mechanicky nepodělalo a elektrika je vyloučena (čidla, EŘJ, kostry a konektory a kabeláž), tak musí být chyba v přívodu paliva či zapalování.
Jde o to, jak systematicky jsi dané věci kontroloval. Mohl jsi něco vynechat a to je ono.
Radím ještě jednou přeměřit čidla, která jdou a všechny konektory proměřit a prostříknout kontaktolem (něco je v Autodatech). Taky mě auto na začátku zlobilo a byly to právě konektory, i když už jednou kontrolované. Za 20 let to může být někde pěkně vyoxidované a je to. Pokud už Tě to hledat nebaví, je lepší říci někomu jinému-většinou druhý najde to, co jsi nenašel. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
tutman
Zaslal: 06.07.14 20:20 Předmět: |
na renault foru zefek, umí diag a je levnej _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 06.07.14 20:23 Předmět: |
No jo, diagnostika, ale R19 toho moc nepoví, to je auto spíše na paralelní diagnostiku multimetrem. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
