Zaslal: 04.07.14 14:17 Předmět: |
hynek napsal: | Někdo tu kdysi psal, že R19 nemá paměť a po vypnutí klíčku se vše smaže. | má pamět, už jsem psal asi stokrát, že jsem nasimuloval závady a v paměti byly zaznamenané, chce to pořádnou diagnostiku
Závady se smažou odpojením baterky. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubles
Zaslal: 04.07.14 16:57 Předmět: |
Vymeneny vsecky cidla a furt to same ... takze jedine co jeste muze byt je neco okolo vstrikovani asi ne? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 04.07.14 21:48 Předmět: |
a nemáš třeba propálenej kabel k lambdě? nebo seklej u nějakýho toho čidla? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 05.07.14 09:28 Předmět: |
nemám _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubles
Zaslal: 05.07.14 10:01 Předmět: |
To asi nee ale kde bych mohl udelat diagnostiku v okoli opavy? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 05.07.14 13:10 Předmět: |
Možná je to blbost, ale když to žere jak tank a smrdí benzín, tak co projít redukční ventil na liště a vstřiky? Sice tomu moc nevěřím, ale co když je chyba tam?
Ale sázel bych na tu lambdu, jak vypadá ŘJ, není v ní něco vypáleného?
Ale pokud handluješ staré za staré, tak bych tomu moc nevěřil že se dobereš kloudného konce..... |
kubles
Zaslal: 05.07.14 13:19 Předmět: |
Cidla sem bral z dvou funkcnich motoru jednotku sem menil taky _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 05.07.14 13:26 Předmět: |
Ještě jedna nepravděpodobnost, co kat? |
kubles
Zaslal: 05.07.14 13:33 Předmět: |
Na to uz sem myslel ... V pondeli zkusim _________________ R19 16V PH1 max power... |
Luda-16V
Zaslal: 05.07.14 14:49 Předmět: |
Ja měl zase špatnej konektor na vstriku, někdy povyleze, zavoni nesoalenym benzinem a pak spíš nejede sem tam vynecha, ale stačí zacvaknou a je to ok. _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
kubles
Zaslal: 05.07.14 15:06 Předmět: |
Na 4 valce fici furt _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 05.07.14 15:09 Předmět: |
a není to zase ten regulátor tlaku paliva? dědovi taky tlačil benzín do sání. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 05.07.14 16:21 Předmět: |
to poznám že odpojím podtlak toho regulatoru a budu koukat ni
Zaslal: 05.07.14 16:22 Předmět: |
jj ale tak nevím co jsi vše zkoušel _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
