Ztráta výkonu ....16V
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 29.06.14 20:26    Předmět: Ztráta výkonu ....16V Citovat
Zdarec ....tak prostě dneska přijdu nastartuju a jakoby auto uplně ztratilo výkon motor de do otáček ale netáhne... Sad zkoušel sem odpojit lambdu bezezměny......a na volnoběh se mi zdá že je to jakoby přechlastane a vynechává (od motoru jde citit benzin )když odpoojím paty vstřik zase se nepřechlastává ale opět ztráta výkonu pro změnu jakoby nebyl benzín ......děla to za tepla i za studena .... potencák proměřený funkční .....map senzor zkoušen výměna bezezměny.... Confused Sad
PříspěvekZaslal: 29.06.14 20:32    Předmět: Citovat
Odpoj baterku pres noc, rano vymen cidlo teploty vody pro RJ, zapoj baterku a jed ..
https://m.youtube.com/watch?v=KzDLvgAj8vw
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.06.14 20:59    Předmět: Citovat
No na vymenu uz je pozde ...ale na zkousku ho muzu odpojit ne?
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.06.14 21:53    Předmět: Citovat
si přečti ,,odpojovač" Smile
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008081001
http://tutman.rajce.idnes.cz/
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.14 04:54    Předmět: Citovat
Ty si kokot Very Happy chtel bych te videt jak v 22 vecer menis cidlo teploty Very Happy za svitu poulicni lampy:D
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.14 19:47    Předmět: Citovat
Tak cidlem teploty to nebylo ...vymeneno a bezezmeny
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.14 19:53    Předmět: Citovat
dělá to i za tepla??? vyděl bych na lambdu... proměřit lambu nebo zkusit dát jinou...
r.v. - 1991, 3dvířko...
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.14 20:00    Předmět: Citovat
Zkusim no...ale dela to i zastudena .... Coz pokud vim lambda se pousti od urcitych stupnu ne?Smile
PříspěvekZaslal: 30.06.14 20:02    Předmět: Citovat
...a kolik těch stupňů musí bejt aby se pustila Question Laughing
Naposledy upravil goreff dne 30.06.14 20:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 30.06.14 20:05    Předmět: Citovat
lambda musí běžet do 20s po startu Wink
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.07.14 16:55    Předmět: Citovat
tak sem jako kokot dneska vyměnil lambdu protože sem nemněl čím změřit .....a bezvýsledku jo a spotřeba mimo město klidná jízda 10,5 Sad
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.14 08:26    Předmět: Citovat
Nikdo nic?
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.14 08:38    Předmět: Citovat
vyměň motor Laughing
PříspěvekZaslal: 02.07.14 10:51    Předmět: Citovat
Jednotka jede v nouzovém režimu. Buď nějaké čidlo, nebo třeba kabel. Co čidlo teploty nasávaného vzduchu, čidlo klepání, čidlo na klice, kostra,....??
Jinak auto jede normálně na 4 válce?!
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.14 19:00    Předmět: Citovat
na 4valce jede žere jak tank smrdí jak benzinka a jede jak 65kw Sad
Strana 1 z 5
