Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 08.07.14 19:41 Předmět: |
Geltny napsal: | taky jsem zavařil a asi za mesic jsem to vyrval aji s kusem diferaku a vařil jsem to normalnim cočkem tak nevim co tu vymyšlíte ze to nejde zavarit obyč ale uz jsem mel v haji difer tak se rozletelo pak totalne nyní prevodovka z ventila ale ta uz taky odchazi jak jedu střelbu tak pri řazení dvojky jde ztuha a vetšinou přes zuby nevite cim by to mohlo být ?? mam tam nalit nový olej nebo hustčí ? |
Ne.... máš řadit pomaleji a s došláplou spojkou
Sorry já musel _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Geltny
Zaslal: 08.07.14 20:06 Předmět: |
nebudu ztrácet čas pomalým řazením a dela to jen dvojka ostatní kvalty ok takze s tou spojkou bych to tak zhave nevidel ! _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 08.07.14 21:03 Předmět: |
Dovolím si připomenout že do renaultí převodovky patří olej 75W80.Jenže ten je drahej žeano tak tam experti lijou 75W90 kterej je skoro zadarmo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.07.14 07:41 Předmět: |
...no a ten je právě hustější a proto jde blbě řadit hlavně za studena a taky jdou dřív srát ty mosazné Borg-Warner synchrony _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Hubin Anonymní
Zaslal: 09.07.14 08:11 Předmět: |
Zavařil COčkem a naprosto bez problémů |
