olejové čerpadlo
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
Bydliště - POVINNÉ *: pečky
PříspěvekZaslal: 16.06.14 22:11    Předmět: olejové čerpadlo Citovat
zdravim chtěl bych se zeptat na to šoupátko v olejovym čerpadle jak reguluje tlak oleje myslim si že to fakt špatně maže začli klepat ještě víc hydrošteli co všechno musim udělat abych mněl jistotu že to bude fungovat ?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.06.14 21:56    Předmět: Citovat
A už sis nechal změřit kolik ti to maže nebo jen pořád spekuluješ na základě toho že notoricky nespolehlivej budík na tlak něco ukazuje... Wink
Jinak rozebrat vyčistit a trochu zaleštit ten rgulační pístek pokud je na něm hliníkovej otěr z bloku čerpadla,přeměřit vůle v čerpadle atd...
3x 16V na ND
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
PříspěvekZaslal: 17.06.14 22:09    Předmět: Citovat
No spis furt jenom spekuluju nechci aby se mi zaseklo to soupatko na cerpadle a ja bych zadrel o to mi de ale je pravda ze tomu tlakovymu budiku fakt asi moc verit nejde takze budu doufat ze furt mazu jediny na co sem koukal tak vyckem na volej jestli ho to hazi a to normalne hazelo a z motoru se nijak nekourilo atd takze to mam snad vsechno vcajku
Hubin
PříspěvekZaslal: 12.07.14 19:04    Předmět: Citovat
mám teď podobný problém jenže kontrolka mi neukazuje skoro žádný tlak začlo mi to cvakat ale když přidám tak to na chvilku přestane a pak zase cvaká tak se ptám kde začít Smile jestli u čerpadla nebo někde jinde abych nedělal zbytečnou práci
PříspěvekZaslal: 12.07.14 19:06    Předmět: Citovat
změřit tlak oleje mechanickým budíkem...
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 16.08.19 08:43    Předmět: Citovat
Ahoj lidi. Potřeboval bych s vámi konzultovat takový zajímavý nevim jestli problém, nebo se v tom zas moc vrtám... Vyměnil jsem OEM olejové čerpadlo za nové, protože už mělo značnou vůli mezi ozubenými koly. Z ničeho nic asi po týdnu při přestal fungovat tlak oleje na přístrojovce, ručička leží uplně dole. Pak mám přídavný budík od VDO do 5 bar a ten vystřelil uplně do MAX hned jak zapnu klíček a tam zůstane celou dobu. Měřil jsem tlak oleje mechanickým budíkem a to se zdá v pohodě, 3000ot 3,5 a ve vyšších kolem 5ti bar. 2x jsem měl čerpadlo pro jistotu venku, kontroloval váleček. Tak jsem koupil budík i čidlo od VDO nové, překontroloval dráty, dal novou kostru, tlak už ukazuje ale jen 3,5bar. Ručička vůbec není pohyblivá jak to bylo předtím. Moc to nechápu co se stalo. Díky za rady
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 19.08.19 06:37    Předmět: Citovat
Podle mě správně by ten tlak měl být konstantní, kdyby se zvyšoval, mohl by pak vyrazit třeba gufera nebo tak něco. Od toho je tam ta pružinka na čerpadle, aby mu nedovolila přetlak.
PříspěvekZaslal: 19.08.19 20:22    Předmět: Citovat
Salamos : to cidlo tlaku oleje je pomerne draha zalezitost, posli odkaz co si presne koupil at tady nemichame hrusky s jabkama
Hynajs nemas pravdu, tlak oleje se meni tak jako otacky motoru. Moc dobre si vybavuju jak na Evolutionu lita rucka na tlak oleje na pridavnem budiku ;)
Ale zpet k 16V .. vim ze nekde v chytre knizce je dokonce predepsano jaky je tlak na volnobeh a jaky pri vyssich otackach.
glittermann
Založen: 14.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 20.08.19 07:34    Předmět: Citovat
Cvakovi u meganu taky ta ručička lítá dle otáček Laughing mě u 16V se taky hýbe dle otáček...ale je to malé rozpětí
Renault 19 1.8F-ie
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 20.08.19 07:35    Předmět: Citovat
Salamos napsal:
co si koupil za olejové čerpadlo?
Renault 19 1.8F-ie
PříspěvekZaslal: 20.08.19 11:24    Předmět: Citovat
to mckoci: máš pravdu, taky mi ručička běhá, ale mám pocit, že od určitých otáček už se tlak nemění. Ale hádat se nebudu Laughing Laughing Laughing
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 24.08.19 18:54    Předmět: Citovat
Od VDO mám tohle Objed. č. : 350-010-014K + budík. Tlak má správně lítat podle otáček, ručička je dost aktivní a před tím mi to tak fungovalo. Dle dílenského manuálu je tlak 3,5bar při 3000rpm a 90 stupni oleje. Ve vyšších otáčkách 5000rpm + je žádoučí 5-6bar. Mechanickým budíkem sem tyto hodnoty naměřil a ručička pěkně lítá. Čerpadlo mám od KOLBENSCHMIDT.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
