Buliger
Založen: 3.3.2017 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Poprad - Slovensko
Zaslal: 15.03.18 13:34 Předmět: zhavenie |
Dobrý deň prajem ..
Mám renault 19 1990, 47kw 1.9 diesel .
Už dlhší čas ma trápilo, že počas jazdy na aute sa mi zasvietila kontrolka žhavenia na pár sekúnd (3-8s) v nepravidelných intervaloch . Niekedy vôbec nezasvietí a niekedy áno. Teraz sa mi stalo, že ráno som šiel do obchodu, všetko OK. ked som šiel z obchodu, tak vobec mi nezasvietila kontrolka na zhavenie a tým som nemohol ani naštartovať... no kedže bol motor teplý, tak mi chytil a došiel som domov. Na parkovisku som skúsil znova nažhaviť a ok, skúsil som to po sebe cca 8x a na 9x zas mi nezasvietila ... nepočujem ani z motora také cvaknutie rélé .. čím to môže byť ? dakujem |
bucho
.gif)
Zaslal: 16.03.18 01:23 Předmět: |
asi najskor zhavice.
niekedy svieti dozhavovanie motora.zalezi v akom je momentalnom stave.. na zlepsenie emisii a chodu motora...
ak nechcelo chytit ani zohriate tak musi byt problem v palivovom systeme,prip. by som pozrel zhasac.
pripadne netesnost a pada nafta. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 16.03.18 06:10 Předmět: |
Elektriku máš dobrou? Kostry a ty relátka? Nevím jestli má R19 diesel žhavící relé, pokud ano, zaměřil bych se na něj. _________________
andrewdie
Zaslal: 16.03.18 08:25 Předmět: |
Ma zhaviacu jednotku s relatkami, na stene pred vodicom, hned vedla expanzky na vodu - tam kde je na benzinakoch cievka... A tiez by som to tipoval na nu, lebo ja aj ked som mal zhavice K.O. nesvietilo zajazdy nic _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Buliger
Zaslal: 16.03.18 19:39 Předmět: |
andrewdie napsal: | Ma zhaviacu jednotku s relatkami, na stene pred vodicom, hned vedla expanzky na vodu - tam kde je na benzinakoch cievka... A tiez by som to tipoval na nu, lebo ja aj ked som mal zhavice K.O. nesvietilo zajazdy nic |
Presne si trafil v čom je problém . JE to v tej skrinke ... ked poklepem po nej alebo tými kablamy pohýbem, tak počuť ako relé cvakne ... no neviem teraz, či bude chyba v spojoch relé alebo v tej kabelaži ....Na čo by som sa mal zamerať ... rozmýšľam že tu konvocku čo ide do tej skrinky cvaknem a pripájkujem napevno tie zasrané kable alebo bude v tom relé chyba.. mal niekto to rozobraté čo sa skríva v tej skrinke plastovej ??
PS. Motor nastartujem ked je teplý ... a ani mne to nikdy nesvietilo počas jazdy a čo viem, tak žhavič nemá vôbec pracovať počas jazdy, on iba zohreje vzduch vo valci aby sa nafta vznietila pri štarte ...
Hľadal som celú tu skrinku na nete a nič :/ nemáte niekto to napredaj alebo prípadne ako to oklamať ?
Dakujem .. |
andrewdie
Zaslal: 17.03.18 02:33 Předmět: |
Oklamat neoklames nic, opravit asi tiez nie... Vnutri by mal byt taky "3D plosak" s relatkami zaliaty v keramike..
Moze to byt kablami, snimacmi, moze to byt krabickou, alebo aj nieco ine.. Najjednoduchsie asi skusit tie kable, ci nie su opalene/zaoxidovane, ocistit a prestriekat nejakym kontoxom, pripadne trochu pocinovat
Kedze toho samozrejme robili hned niekolko druhov, musis zistit aky mas typ, idealne fotku.. Viem ze byvali rozne oznacene farebnym kruzkom, modry/zlty, pripadne popis je farebny alebo vyryty na plaste.
V aute mam taku co ma zltym napisy, ale mam skladom aj taku co ma napisy vygravirovane, mozno aj nejaku dalsiu..
Asi sa to da kupit aj nove, ale ktovie ci je to ten ktory mas v aute https://www.ebay.co.uk/i/142650637874?rt=nc
btw: zhavice idu aj za jazdy. preto je do krabicky XY dratov - snima teplotu motora a neviem ci nema aj casovac v sebe.. na studeny motor mi este asi 2minuty dozhavuje; zohriaty par sekund.. (zalezi na type krabicky a niektore mozno aj signalizuju blikanim kontrolky??) _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Buliger
Zaslal: 17.03.18 08:20 Předmět: |
andrewdie napsal: | Oklamat neoklames nic, opravit asi tiez nie... Vnutri by mal byt taky "3D plosak" s relatkami zaliaty v keramike..
Tu sú fotky, dal som ich tam, lebo neviem ako sa tu pridajú .
http://leteckaposta.cz/125017839
btw: zhavice idu aj za jazdy. preto je do krabicky XY dratov - snima teplotu motora a neviem ci nema aj casovac v sebe.. na studeny motor mi este asi 2minuty dozhavuje; zohriaty par sekund.. (zalezi na type krabicky a niektore mozno aj signalizuju blikanim kontrolky??) | [img] |
andrewdie
Zaslal: 17.03.18 10:04 Předmět: |
Taku asi mam, musel by som pozriet do garaze... Odkial si? Daj si to aj do profilu, maju to tu v aj pravidlach fora... _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Buliger
Zaslal: 17.03.18 12:39 Předmět: |
andrewdie napsal: |
Taku asi mam, musel by som pozriet do garaze... Odkial si? Daj si to aj do profilu, maju to tu v aj pravidlach fora... |
Poprad, super
Nemáte aj chladič kvapaliny (480-400) alebo tak cca . |
