chcípá 16V
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 31.05.14 08:54    Předmět: chcípá 16V Citovat
Zdarec tak mamm menší problém s 16V ....když nastartuju tak chytne ale jakmile sspadou otačky tak padaj až k400rpm potom chcipne .....když nastartuju podruhé tak bud uděla to samé nebo chytne bezproblému ....
Vyměěněny kabely svičky rozdělovač palivovy filtr čerpadlo ..pootencák seřizený dle hodnot ....relátka také vyměněny ...podtlaky zkontrolovány...
když odpojím čidlo teploty žadná změna ....odpojen podtlak na lištu ....také bezezměny ....
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 01.06.14 14:54    Předmět: Citovat
Komprese??? :-(
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.06.14 16:57    Předmět: Citovat
kdyby to byla komprese tak by to za tepla startovalo normalně ne Smile
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.06.14 19:56    Předmět: Citovat
dalši laborace volnoběžny ventil ani čidlo otáček ani map senzor to nejsou.......kdyby byly komprese špatne tak to za tepla nestartuje ne.....ono to děla i za studena....navíc 5x ze 50ti startu to nastartuje bezproblemu zakopanej pes bude jinde ....eště sem zkoušel napojit čerpadlo ať běží pořád ....a taky nic ... Sad nikdo žadny napad ? Very Happy
PříspěvekZaslal: 01.06.14 20:03    Předmět: Citovat
5 vstřik? Nepřechlastá ti to?
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.06.14 20:05    Předmět: Citovat
zkoušel sem ho odpojit a bezezměny kámo---
Zkus vymenit regulator tlaku paliva na liste
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.06.14 20:06    Předmět: Citovat
taková věc se právě v opavě nikde nenalézá Very Happy Very Happy
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 01.06.14 20:28    Předmět: Citovat
kubles napsal:
NO pokud nemáš jinej rugulátior tak zkus zěmřit kolik dává ten co tam je a tu komprsi bych taky prověřil změřit ju je otázka chvile
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.06.14 07:27    Předmět: Citovat
Tlaky sou ok.... Tlak na liste zatim nemam cim zmerit .,Sad uvidime vykutime..Very Happy
PříspěvekZaslal: 02.06.14 07:32    Předmět: Citovat
no zkus odpojit tu hadičku co jde z regulátoru do sání...u sání to nějak ucpi at to netahá vzduch...pokud z hadičky poteče víc benzínu tak je špatnej.
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.06.14 08:08    Předmět: Citovat
Uz mam tlakomer... Zmerim to tak ze na zpatecku z listy napojim ten tlakomer? A otocim klickem...kolik to ma ukazat?
PříspěvekZaslal: 02.06.14 08:13    Předmět: Citovat
Když to vezmu kolem a kolem, dělá ti to trochu podobně jako mě na 16V, ale mě to "hůř" startuje, od té doby, co jsem odstranil aktivní uhlí. Nemáš tam někde taky něco odpojené, upadenou hadičku...
PříspěvekZaslal: 02.06.14 08:20    Předmět: Citovat
myslím že origo tlak je 3.0 bary jinak spíš koukni na tu hadičku...pokud tim teče benzín tak se to pak přechlastává a proto to může chcípat.
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.06.14 08:24    Předmět: Citovat
Hadicky sou prave vsecky okej... No jenze kdyz mi to treba na podruhe chytne tak na volnobeh vrci bezproblemu ale chci se treba rozjet dam jedna pridam plyn pustim spojku a auto se jakoby zadusi jakoby nemnelo benzin ale trva to tak 3sekundy a pak uz to fici normalne..
Strana 1 z 3
