Surpreme8
Založen: 17.9.2012 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 30.05.14 17:03 Předmět: vodní pumpa chlazení 1.9D (66kobyl,PH1, 1991) |
Když už to tady mám, teče mi vodní pumpa chlazení u dieslu, samozřejmě spodní dírou, zastavil jsem to vyříznutím závitu a zaslepil šroubkem. Dá se takto jezdit "do jinýho výbuchu", nebo to je dočasný? Proč tam ty díry jsou? To je detekce vadnýho těsnění, nebo součást odvzušňění resp. to řeší přetlak v téhle části chlazení při jiné poruše?
Zdravím, bejcííí! _________________ http://uhps.rajce.idnes.cz/R19___DIESEL___D1/ |
Zaslal: 30.05.14 17:51 Předmět: |
ta díra je tam schválě s tím, že jak odejde těsnění ať to má kudy utéct, páč tím že jsi to zaslepil ti teď bude reznout lóžo které se může zadřít a tím se pumpa přestane točit a uvaříš motor ale to jsou jen spekulace.
ale jó, jinak parádní oprava _________________ Renault 19 Cabrio
Surpreme8
Zaslal: 30.05.14 18:27 Předmět: |
Tak nějak jsem čekal, že to je na výměnu. Je to opruz, udělat demontáž ostatního aby se k tomu člověk "na koleni" dostal? Pumpa je na pár šroubcích ale co všechno musím vyndat?? Takhle jsem to fixnul zpodauta na heveru a vykloněním řemenu. Jinak děkuji za odpověď a zdravím _________________ http://uhps.rajce.idnes.cz/R19___DIESEL___D1/ |
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 30.05.14 19:21 Předmět: |
kup tam novu pumpu a mas pokoj stejne to dlho nevydrži ako piše lanin, cca 25eur pumpa, je tam trosku miesta na prd moc blizko u kastli ale da sa to koleso a podblatnik tiez dole |
Surpreme8
