dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 18.05.14 13:09 Předmět: ukazatel tlaku oleje |
zdravim mněl bych dotaz občas se mi stane že mi ukazatel tlaku oleje ukazuje příliš malí tlak a a pak zas naskočí normálně mám mu věřit nebo se na to mám vykašlat a normálně jezdit ? |
Zaslal: 18.05.14 18:28 Předmět: |
Tak to asi záleží na Tobě jak se zachováš. Ale já bych to raději prověřil, 16V je na toto dost citlivej. |
Zaslal: 18.05.14 18:37 Předmět: |
Dělá to většině ventilů, mě občas ručička umře úplně. Je to buď v elektrice, nebo čidlo. Pokud máš dost oleje a přestal by motor mazat, měla by se ti rozsvítit kontrolka mazání. _________________
dominik 16v
Zaslal: 18.05.14 18:55 Předmět: |
no oleje je dost ted sem tam dal magnateca 10w 40 od castrolu ale mám strach no jestli je to čidlo ukazuje dobře tak je to v prdeli ukazuje spíš malí tlak než že by se úplně vyplo občas pomůže chcípnout a znova nastartovat nebo víc vytočit motor ale nikdo ani to |
Zaslal: 18.05.14 19:28 Předmět: |
Mě to dělá co se mu samo chce, ale nejvíc to zlobí, když je vlhko. _________________
Zaslal: 18.05.14 21:50 Předmět: |
Na kontrolku tlaku oleje bych nespolehal, u byvaleho ventila sem dal spatne cerpadlo oleje a kontrolka nesvitila (ale budik ukazoval, ze neni tlak). Neni tohle ta slavna chyba, kdy se zasekava soustatko na cerpadle?  _________________ R19 Chamade 16S
dominik 16v
Zaslal: 22.05.14 21:53 Předmět: |
no kontrolka svítit přestane ale ten tlakovej mněřák si dělá co chce nechce se mi rozdělávat čerpadlo kvůli tomu |
Zaslal: 22.05.14 22:42 Předmět: |
Tak si namontuj dočasně mechaniickej budík na tlak oleje a uvidíš co to bude dělat nebo ne... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
dominik 16v
Zaslal: 24.05.14 16:27 Předmět: |
kašlu na to stejně budu muset koupit naftu nemám na to jezdit stim každej den do práce a dvě auta mít taky nechci |
Boris Organizátor Drhlen
