Hlava z B18FT na F3P 65KW blok
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
PříspěvekZaslal: 25.05.14 14:33    Předmět: Hlava z B18FT na F3P 65KW blok Citovat
vydrzi to kluka a ojnice zvecsi sa tym kompresny pomer a zmensi spalovaci priestor riesil to uz niekto niekedy
duri_svk
PříspěvekZaslal: 25.05.14 18:13    Předmět: Citovat
nevydrzi a touto kombinaciou ziskas skoro kompresiu ropaka, u turba potrebujes naopak kompresiu znizit na cca 8,1-8,3:1
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.05.14 19:00    Předmět: Citovat
Myslím že bez případných úprav hlavu z tohoto motoru na motor F3P nedostaneš, jedině na blok F3N.
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 25.05.14 21:24    Předmět: Citovat
pozeral som tesnenia stare f3n bloku a f3p su rovnake akurat f3p ma večšie vrtanie ale to by vobec nevadilo, len rozmyšlam či by to vobec naštartovalo a či sa nestretnu ventile z piestmi, ked som mal b18ft piesty maju večšie dno a hlava je rovna , f3p ma piesty plytšie a zase hlava ma utopene ventily čiže ma vybrania, si tiež myslim že tzo nevydrži ale keby to fungovalo mohlo by to ist slušne mam 65kw plus trošku čipnutu ide slušne škoda len tak preto to rozoberať
Naposledy upravil Patrik1.8 dne 25.05.14 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.05.14 21:30    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo.F3N a F3P má jinde mazací kanály,proto to nejde dát na sebe...Pokud si to dobře pamatuju... Embarassed
3x 16V na ND
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 25.05.14 21:37    Předmět: Citovat
mam porobene fotky tychto motorov musim sa nato pozriet ešte raz
duri_svk
PříspěvekZaslal: 25.05.14 21:47    Předmět: Citovat
aj keby ti to tam hned na F3P blok paslo, a ventily by netrafil piest, tak to aj tak nevydrzi. Ten kompresny pomer by bol az moc velky. NEFUNGOVALO BY TO
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 25.05.14 22:11    Předmět: Citovat
mazacie kanaly pasuju pozeral som fotky ved to. ale piesty na turbe mali vybrania na ventily asi by sa stretli neviem posudit
PříspěvekZaslal: 25.05.14 23:37    Předmět: Citovat
mě by zajímalo jak se čipuje 65kw Very Happy musel by se vyměnit celej čip v řídící jednotce a ty se co vím nedělaly Smile
jinak pokud chceš výkon sežeň si hlavu z 81kw a k tomu elektriku Wink
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.05.14 07:35    Předmět: Citovat
softwer mam prepaleny nanovo na čipe je otvor cez ktory sa to maže uv lampov mal som to potom otvorne a novy sovtwer neviem ako nahrali a čip je prelepeny paaskov aby sa svetlom nezmazal mam aj založne cd s povodnym, softom, a musim povedať že bolo citim rozdiel teraz som si nato už zvykol chcelo by to dačo viacej. akurat po čipe na diagnostike v renaulte v pameti zavad vypisuje chybu riadiaca jednotka ta sa zmazat neda
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.05.14 07:36    Předmět: Citovat
už som rozmyšlal aj nad 81kw hlavu včom je ina ta hlava ma menšie vybranie okolo ventilov alebo to robi len soft?
PříspěvekZaslal: 26.05.14 07:37    Předmět: Citovat
no hlavně má vstřiky v hlavě
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.05.14 07:48    Předmět: Citovat
asi no čitam tvoje tema akurat
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.05.14 07:50    Předmět: Citovat
a co tak stiahnut frezov povodnu hlavu nekolko desatim to by bolo realnejšie nie
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 26.05.14 08:39    Předmět: Citovat
Laughing Co jiného dodat? Čipovanej starej jednobod, by mě zajímalo kolik že to stálo? Protože zatím každej kdo se něčím takovým zabejvá tvrdí že tyto jednotky čipovat nelze, musí se vyměnit celej ten šváb za nějakej co se dá programovat.
