Geltny
Zaslal: 23.05.14 06:04 Předmět: vačka 8v |
zdar chci se zeptat mam 1,8 81kw ma stejnou vačku jako 65kw,66kw ?díky za info a jeste pro info jake maj být vule na ventilech u toho 81kw? dík moc _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 23.05.14 08:44 Předmět: |
nejsou stejné, 66kw má ostřejší vačku oproti 65/81kw
vůle jsou 0.2 sací a 0.4 výfuková _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 23.05.14 10:09 Předmět: |
takže teoreticky když se přehodí měl by se zvýšit výkon ne? teda pokud pasují _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.05.14 10:33 Předmět: |
Ocekavej narust 20kW _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Víťa
Zaslal: 23.05.14 10:41 Předmět: |
Já myslel, že tak 50 aspoň _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 23.05.14 10:48 Předmět: |
to by bylo supr no ale to ne tipuji tak 1-2 kW navíc se jen tak ptám _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.05.14 10:58 Předmět: |
no já bych to tak čeně neviděl, 65/81kw mají menší spalovací prostor, tam by to bylo asi víc než ten 1kw jenže otázkou je, co by na to řekla ŘJ _________________ Renault 19 Cabrio
Geltny
Zaslal: 23.05.14 21:09 Předmět: |
takze kdyz budu menit vačku tak pouze z 81kw jina bude delat bordel jo ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 23.05.14 21:11 Předmět: |
jo jeste díky lanine za ty vule a chci se zeptat kde sezenu ty ´´penizky na to vymezovani te vule ? dík moc _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 24.05.14 08:39 Předmět: |
Nejprve si přejdi jaké potřebuješ a pak zajdi do nějakého kvelbu s ND, ale já to před lety řešil renaultem, neměl jsem čas někde lítat a shánět.
Jinak 100% tam bude pasovat vačka z motoru F3P je jedno zda už 65 (66)kW či 81kW, je stejná.
Do toho 65kW motoru jsem před lety dával z 1,7 nevady a taky to sedlo, tak by tam z 66kW 1,7 asi pasovala, ale že bych poznal nějakej nárůst výkonu , ale nějak moc jsem to nezkoumal, byl jsem rád že to jezdí. |
Zaslal: 24.05.14 10:28 Předmět: |
samozřejmě že ty asi 3kw nepoznáš musel by jsi upravit časování, palivovou mapu k ostřejší vačce aby to mělo smysl, což na seriovem motoru nemá žádný kloudný smysl
já jen nevím, co by na tuto vačku říkal 81kw, což je vlastně 65kw s jinou mapou, tady by možná měla vačka smysl oproti 65kw .. ale to jsou jen teorie, třeba zkusit.. můžu zapůjčit vačku 65 i 66kw kdyby někdo chtěl testit na 81
na turbáku jsem rozdíl poznal když jsem nahodil vačku z 65kw, motor vpodstatě "nefungoval" .. _________________ Renault 19 Cabrio
Geltny
Zaslal: 25.05.14 12:05 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nejprve si přejdi jaké potřebuješ a pak zajdi do nějakého kvelbu s ND, ale já to před lety řešil renaultem, neměl jsem čas někde lítat a shánět.
chci si ty vule udelat sám neveřím žádnýmu servisu delam si všechno sám ...protoze dam takhle stary auto do renaultu a oni se na to akorat vyjebou a zaplatim penez za ktere si muzu udelat dalsich milion veci sám _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 25.05.14 12:08 Předmět: |
a není to v autodatech nebo dialogisu? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Geltny
Zaslal: 25.05.14 12:49 Předmět: |
spíš me zajíma kde sehnat ty penizky na vyštelování vule _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
tutman
Zaslal: 25.05.14 15:18 Předmět: |
jsou asi 3 druhy těch ,,podložek" hod jsem foto vačky s podložkama
já je objednával v brně, někde když tak najdu kontakt a cca 40kč/kus _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
