Diego001
Založen: 13.6.2014 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 06.08.14 11:27 Předmět: dotaz |
Ahoj,kdo mi řekne jaký je rozdíl mezi motorem F3P 66kw,a F3P79kw.Prostě co je potřeba abych z 66 dostal 79 ;-). díky |
Zaslal: 06.08.14 11:40 Předmět: |
ono hlavně se 66kw v F3P ani nedělal.
Když už tak 65kw - je to jednobodový vstřikování(tj. jeden vstřik na všechny válce).
Dál se pak dělaly F3P vícebodový vstřiky(4) 79/81kw
Liší se hlavou,sání a elektrikou. Možná myslím i setrvákem.
Být tebou tak si pročtu Kubaisovu přestavbu...
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=7829&postdays=0&postorder=asc&start=135
edit: a bylo vhodné kdyby jsi upravil název tématu které vypovídá o tom co se tu řeší, pro budoucí zájemce... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Diego001
Zaslal: 06.08.14 11:56 Předmět: |
Každopádně mám v TP F3P 66kw :-) |
sob007 LOPRAIS
Diego001
Zaslal: 06.08.14 12:06 Předmět: |
Díky za info,já jen tak pátrám jak trochu přiložit pod kotel. Sehnat vstřiky a ŘJ Z 79KW je stejně asi sci-fi,ale aspoň vím po čem šáhnout kdyby se to náhodou někde zjevilo. |
Zaslal: 06.08.14 13:49 Předmět: |
U mě stojí kompletní cabrio Lorda Bazziho s motorem 79kW, ale má to ten zasraný imobilizér, tak je ta ŘJ na houby... _________________ telefon: 601/222282
Diego001
Zaslal: 06.08.14 16:25 Předmět: |
imobilizér by měl jít obejít,na netu se tím chlubí kde kdo, že to dokáže...nebo to je nějakej náročnej kousek? |
Zaslal: 06.08.14 17:01 Předmět: |
Já jsem to nezkoušel, jak to u mě složili, tak to tam stojí... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.08.14 18:19 Předmět: |
Vyser se na to a kup si raději 81kW, ta hokna za to nestojí... _________________
Zaslal: 06.08.14 18:21 Předmět: |
Však to je to samé ne? 79 nebo 81kW. Jen vyměníš ŘJ, tu bych dokonce asi našel... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.08.14 19:06 Předmět: |
Nene je toho víc co se musí vyměnit a za tu dřinu to opravdu asi nestojí. Navíc pokud si to člověk nepředělá sám tak to ani není nejlacinější. |
Zaslal: 06.08.14 19:30 Předmět: |
To už raději sehnat celí pojizdný auto a přehodit to, ale u těchto aut už to asi nemá moc cenu, pokud to nemáš ve stavu leštěnky. _________________
Diego001
Zaslal: 06.08.14 19:46 Předmět: |
V šaraticích prodává někdo ošumělého 16v za 6,ale jak pak takovej motor obhájit na stk ? |
Zaslal: 06.08.14 19:52 Předmět: |
Těžkóóó???
Není to jen o motoru, ale také o brzdách, většina 65kW má vzadu ještě bubny..... |
Diego001
Zaslal: 06.08.14 20:11 Předmět: |
brzdy jsou předchystaný ;-) |
