mango Anonymní
Zaslal: 12.04.08 13:49 Předmět: prevodovka |
da sa prevodovka dat von bez motora a ktora spojka je lepsia QH , VALEO ,LUK |
Zaslal: 12.04.08 13:52 Předmět: Re: prevodovka |
mango napsal: | da sa prevodovka dat von bez motora a ktora spojka je lepsia QH , VALEO ,LUK |
nene neni tam nato misto... leda to cele vytahnout vrchem a nebo to pustit dolu cele s ramenem (nacem je usezenej motor)
jinak bych asi sel urcite do VALEA .. zkušenější ti tu poradí  |
Zaslal: 12.04.08 14:28 Předmět: |
u ventila nevim ale u 8V by to melo jit dat ven samostatne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Trax
Zaslal: 12.04.08 20:28 Předmět: |
Mal som prevodovku vonku ked som menil gufero a motor ostal namieste
Treba sa s tym vyhrat ale ide to.A myslim ze sme to dostavali von dvaja.
A este jedna dolezita vec: vytiahli sme ju dohora.
Jednalo sa o moje auto ktore mam napisane v popise cize 66kw 8V _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
mango Anonymní
Zaslal: 13.04.08 06:15 Předmět: |
Trax napsal: | Mal som prevodovku vonku ked som menil gufero a motor ostal namieste
Jednalo sa o moje auto ktore mam napisane v popise cize 66kw 8V | VVVVVVV VDDDDDDDDAAAAAAAAAKKKKKKKKKAAA  |
Trax
Zaslal: 13.04.08 15:04 Předmět: |
Neni zaco.Rado sa stalo.Konecne som aj ja mohol niekomu poradit.Citim sa teraz tak dolezito
A prajem vela stastia a hlavne pevne nervi! _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 14.04.08 07:06 Předmět: |
Trax napsal: | Neni zaco.Rado sa stalo.Konecne som aj ja mohol niekomu poradit.Citim sa teraz tak dolezito
A prajem vela stastia a hlavne pevne nervi! |
Něco jak poslední knoflík u kalhot  |
KristensenJ
Zaslal: 14.04.08 20:01 Předmět: |
u ventila jde vytáhnout samotná vrchem a nebo pokud chceš jen měnit spojku tak se dá převodovka jen odtáhnout od motoru, povytočit mírně stranou a postupným otáčením povolíš šrouby na přítlačáku, vyměníš lamelu, přítlačák, ložisko, dokonce i ten středící trn se tam dá nasadit, no a pak to všechno zase sešroubuješ dohromady. |
Zaslal: 14.04.08 20:34 Předmět: |
jo u 8v to de celkem pekne vrchem... tam oddelas par kravin a este sem si tam zasprajcl expanzku a ta me dala dobre po cuni... jinak neni problem... _________________ BMW E36 CABRIO:)
