bigkubik
Založen: 16.10.2007 Příspěvky: 106 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 08.03.08 17:28 Předmět: Diagnostika pomocí LED diody - návod ! |
Našel sem na netu návod, nezkoušel ste to někdo jestli neco takovyho funguje ? pripadne jestli se da nejak pripojit R19 PH1 z 89ho roku k PC pomoci nejakyho kabelu a softu. Diky za kazdou radu ohledne diagnostiky. Kuba
http://www.jnc.cz/auto/diags.pdf _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril |
Trax
Zaslal: 13.04.08 16:27 Předmět: |
To s tou diodou by aj mna zaujimalo,bohuzial ti v tom neporadim.
Ale s diagnostikou som mal aj ja problem.Nakoniec som po dlhej dobe vypitovania sa a zistovani informacii nasiel cloveka ktori mi moj renault vedel napojit.Teda moju 66KW ale myslim ze konektor aj program bude rovnaky aj na tvoj typ motora.Zapojil to na notebook a vedel mi zistit aj ukazat krivku a priebeh lambda sondy ako aj jej napatie,teplotu chladiacej kvapaliny,teplotu nasavaneho vzduchu tusim a par info. ako pocet chyb(nemal som ziadne ).Povedal mi tiez ze pri starsich motoroch je tych info malo.Cim starsie auto tym menej info vie riadiaca jednotka poskitnut.A este nieco co sa moze hodit:napajal to niekde pod kastlikom na spolujazdcovej strane tam kde su poistky.
Bohuzial niesom v tomto ziadny borec ale napisal som aspon co som vedel. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 13.04.08 16:47 Předmět: |
Trax napsal: | A este nieco co sa moze hodit:napajal to niekde pod kastlikom na spolujazdcovej strane tam kde su poistky.
V pojistkové skříni je totiž ta zásuvka na diagnostiku. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sekec
Zaslal: 13.04.08 17:27 Předmět: |
jj jde pripojit pomoci pocitace a kabelu ale je to celkem drahej spas to te upozornuju _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 13.04.08 19:06 Předmět: |
no jo holt to neni VW koncern tam si poctes jak v knize |
Trax
Zaslal: 13.04.08 19:44 Předmět: |
sekec napsal: | jj jde pripojit pomoci pocitace a kabelu ale je to celkem drahej spas to te upozornuju |
Co myslis tym drahym spasom?Napojenie ako ukon alebo kabel a program.Lebo samotnu diagnostiku som mal za 300sk. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
sekec
Zaslal: 13.04.08 19:47 Předmět: |
myslim tim koupit dsoft plus kabel na pripojeni _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Trax
Zaslal: 13.04.08 19:49 Předmět: |
Mysles som ze to asi tak myslis
Jasne v tom pripade je to drahe.A tusim s tym softom treba vediet aj robit.Vraj to neni az take jednoduche(nepodlozena informacia). _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Lanex
Zaslal: 14.04.08 16:33 Předmět: |
R19 má bohužel starší typ konektoru (OBD1), a ten s PC jednoduše připojit nejde. Musí tam být nějaký drahý hardwarový konvertor. U novějších Rendlíků (Megan) už je OBD2 konektor, a ten se připojí s PC velice snadno. |
