dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 15.04.14 18:39 Předmět: vybrace motoru |
zdravim mám problém s vybracema od motoru zhruba kolem 2500 až 3000 povětšinou jenom když pustim plyn vymněnil sem všechny silembloky výfuk sem zkontroloval ale stejně furt nevim odkad můžou vybrace jít motor se mi ale od pohledu nikde neopírá poradte za odpověd budu moc vděčný už to řešim půl roku a furt nevim |
Zaslal: 15.04.14 18:40 Předmět: |
nechal jsi ty silenty sednout než jsi je dotáhl? tj. nasadíš nastartuješ necháš sednout a pak utáhneš. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
dominik 16v
Zaslal: 15.04.14 18:52 Předmět: |
hele to sem nedělal ale myslim si že to nemá vliv protže to úplně stjně vybrovalo i před výmněnou silembloků ale skusim to ještě uvidíme co to provede |
Zaslal: 16.04.14 12:25 Předmět: |
osly to slyším prvně že se motor startuje s povolenými siláči každopádně pokud siláč dotáhl až když si motor na ně sedl celou svou váhou neviděl bych v tom problém..
jen tak, třepe se nějak výrazně od pohledu motor když ho máš nastartovaný? nemůže ti to dělat výfuk? třeba někde drhne o kastli _________________ Renault 19 Cabrio
dominik 16v
Zaslal: 16.04.14 12:33 Předmět: |
hele výfuk to není ale mám podezření na ten jeden přední silemblok je z nějakýho hodně tvrdýho meteriálu tak skusim koupit nějakej mněkčí a ještě zkontrolovat ten zadní jestli tam náhodou není něco povolenýho jinak už fakt nevim co by to bylo |
Víťa
Zaslal: 16.04.14 12:35 Předmět: |
to jsem zvědavý, čím to teda bude _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 16.04.14 13:26 Předmět: |
jestli myslíš ten pod převodovkou, tak ten je normálně tvrdší než ostatní, tam chybu nehledej _________________ Renault 19 Cabrio
MiKoGTE
Zaslal: 16.04.14 13:30 Předmět: |
Nechyba ti pruzny diel na vyfuku - pletenec, bez neho to robi taketo problemy.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 16.04.14 14:14 Předmět: |
jestli jsi se do toho zadního kulatého silentbloku trefil, stačí málo a ten dlouhej šroub prostrčíš nevědomky gumou místo trubkou v silentbloku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.04.14 14:16 Předmět: |
R19 nemaj pletence ne? tam je to řešené pružným spojem za svody.. nebo to kamna maj jinak? _________________ Renault 19 Cabrio
MiKoGTE
Zaslal: 16.04.14 15:39 Předmět: |
Ani R5 nema pletenec a musel som ho tam dat..
Ale az ked som nahodil celonerezovy vyfuk..
Odvtedy ziadne vibracie. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
dominik 16v
Zaslal: 16.04.14 22:04 Předmět: |
Tak u remcka se jako pletenec bere ta pruzna priruba u svodu ale stejne by to nemnelo mit vliv pac vyfuk je kompletne na silemblokach jinak pokad je teda normalni ze ten silemblok pod prevodovkou je trdsi tak pak nevim jinak zadni silemblok je danej dobre mneli se pred ti motor venku takze perfektni pristup jinak fakt netusim co to je kazdopadne zadni silemblok na to vliv stejne vubec nemnel ac byl v prdeli vybrace furt stejny skusim jeste sehnat ten pod prevodovkou myslim si ze to uz je jedina vec co by to mohla delat dneska sem to prolejzal jak blbec a nikde se to proste kastle nedotyka |
