Křovák
Založen: 8.7.2012 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
Zaslal: 15.04.14 16:54 Předmět: problém s motorem |
Ahoj, dneska se mi náhle ozvala rána z motoru a a motor se zastavil, po prohlídce jsem zjistit je prasknutý rozvodový řemen. Kamarád mi říkal že je téměř 100% že se mi to potkalo, chci se zeptat jestli je to jistý že se to potkalo a nebo je nějaká možnost že by motor nebyl na odpis. Rozvody jsem měl dělat až za 35 tisíc. Díky |
Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 15.04.14 18:03 Předmět: |
Začni tím co máš za motor |
Křovák
Zaslal: 15.04.14 18:50 Předmět: |
benzín 1.4, 59kW |
dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 15.04.14 18:54 Předmět: |
vzhledem ke kvalitě dnešních dílů se tomu vůbec nedivim nebyl třeba náhodou moc naplej ? nebo zaseklá nějaká kladka nebo napínačka ? |
Křovák
Zaslal: 15.04.14 18:59 Předmět: |
TO zatím nevím, ještě jsem neměl čas s tím moc se na to podívat. Spíš mi jde o to jestli to má cenu dávat někam do servisu a zjišťovat jestli se to opravdu potkalo, nebo je to jistý, protože bohužel pokud ano, tak předpokládám že cena za opravu motoru by byla vysoká a to vzhledem ke stáří a stavu auta by to asi nemělo smysl nechat opravovat. |
Zaslal: 15.04.14 19:02 Předmět: |
pokud to auto není nic extra tak bych to dal sešrovat a koupil jiný motor se ti asi nevyplatí opravovat. Jinak to zjistíš lehce..vytáhni svíčky a zkus ráčnou otočit pomalu klikovkou pokud to nepůjde budou minimálně ventily poškozený. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Křovák
Zaslal: 15.04.14 19:04 Předmět: |
Ok díky bohužel to tak asi dopadne no, bohužel nic se nedá dělat |
Zaslal: 15.04.14 19:05 Předmět: |
no ještě by jsi mohl vyměnit motor ale těch 1.4 zase tolik nebylo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
dominik 16v
Zaslal: 15.04.14 19:41 Předmět: |
tak vona by stačila jenom hlava když si to budeš dělat sám tak do deseti tisíc se to dá udělat bez problémů možná lepší udělat než pak běhat po úřadech kupovat jiný auto pokad už si před tim nechtěl jiný |
Křovák
Zaslal: 15.04.14 21:49 Předmět: |
bohužel automechanik nejsem, myslím že toho zvládnu dost, ale na tohle si netroufnu. Asi není šance že by ten motor nebyl poškozený když je prasknutý ten rozvodový řemen co? |
Zaslal: 15.04.14 21:55 Předmět: |
Osly napsal: | pokud to auto není nic extra tak bych to dal sešrovat a koupil jiný motor se ti asi nevyplatí opravovat. Jinak to zjistíš lehce..vytáhni svíčky a zkus ráčnou otočit pomalu klikovkou pokud to nepůjde budou minimálně ventily poškozený. |
no i pokud s tím točit pujde tak ještě nemusí mít vyhrané protože ventily se při nárazu většinou ohnout a nic nebráni tomu aby se motorem dalo pootočit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
andrewdie
Zaslal: 16.04.14 07:42 Předmět: |
no ja mam za to, ze ked prdne remen, staci tomu pol otacky aby sa piesty premiestnili zdola hore na otvorene ventily, takze pochybujem, ze sa to stihlo vypnut este pred tymto momentom... ale je tam asi ista mala sanca, ze sa vacky nezastavili hned a tocili sa chvilku spolu s piestami...? _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 16.04.14 08:59 Předmět: |
to máš pravdu akorát že u některých motorů se to nepotká protože tam je dost místa , ale netuším jak je to zrovna u tohohle co má _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.04.14 09:03 Předmět: |
Rosta napsal: | Osly napsal: | pokud to auto není nic extra tak bych to dal sešrovat a koupil jiný motor se ti asi nevyplatí opravovat. Jinak to zjistíš lehce..vytáhni svíčky a zkus ráčnou otočit pomalu klikovkou pokud to nepůjde budou minimálně ventily poškozený. |
no i pokud s tím točit pujde tak ještě nemusí mít vyhrané protože ventily se při nárazu většinou ohnout a nic nebráni tomu aby se motorem dalo pootočit |
jj pravda to jsem pozapomněl dodat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.04.14 12:21 Předmět: |
ta 1.4 podle mne bude mít toho místa zrovna dost, vytáhni svíce a toč klikou.. i kdyby se to potkalo a ohly se ventily, tak se to v určitem miste jakoby zadrhne a pujde z těžka..
pak je možnost ještě sundat víko ventilů a zkoušet točit vačkou a koukat na mezery "vačka-ventil" jestli se všechny ventily vracejí stejně vysoko, pokud je to potkané tak poznáš pohledem že tam je více třeba 2mm než origo stav 0.2 sací nebo 0.4 výfuk _________________ Renault 19 Cabrio
