Zaslal: 27.06.14 20:49 Předmět: |
Týká se to jiného vozu,ale brzdy jak brzdy Po návratu ze školy smyku mi na toyotě blbnou brzdy. Po vícero sešlápnutí za sebou pedál ztvrdne a nebrzdí(jako by bez posilovače) a do toho se rozsvítí kontrolka jako na ruční brzdu. Když brzdu podržím tak cítím jak jde pedál dolů. Je tam ABS i ESP, nevíte co by to mohlo být?
Když třeba stojím na té brzdě s tvrdým pedálem a svítí kontrolka, stačí lehce po planu a vše zhasne a pedál změkne. _________________
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 22.02.16 16:05 Předmět: |
zdarec.
Nestalo se někdy někomu z vás, že vám na zadní desky nešly dát ty zajišťovací pérka?
Resp. není mezi třmenem a deskama skoro žádná vůle.
Asi rok jsem jezdil bez těch pérek a až včera jsem je našel na starých deskách v šopě. Musí tam vubec být? |
Eagle
Zaslal: 23.02.16 16:05 Předmět: |
Ještě bych potřeboval vědět, jestli na nápravě je nejdřív takový váleček, podložka, kotouč a nebo se ten váleček dává jen na bubnové brzdy. |
Eagle
Zaslal: 23.02.16 17:03 Předmět: |
Pérka už jsem tam dal, ale i tak díky.
A myslím to tak, že mi na náboji pod kotoučem chyběla taková ta podložka, co utěsňuje ložisko a místo toho tam byl vsunutý váleček. A teď si nejsem jistý, jestli ten váleček byl i na druhé straně pod podložkou, nebo ho tam někdo dal místo té podložky. |
Eagle
Zaslal: 23.02.16 17:19 Předmět: |
aha to je asi nějaký home-made
ale rozdíl je jen vo tom plíšku jinak je to stejný _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Eagle
Zaslal: 23.02.16 17:25 Předmět: |
No tohle jsem měl kdysi u bubnů, takže na kotouče to nepatří.
Každopádně se mi bez té původní do ložiska dostala voda. Takže pokud bys měl nějakou navíc, nebo věděl, kde sehnat, dej vědět. |
Eagle
Zaslal: 18.05.16 17:43 Předmět: |
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás má 10" posilovač s číslem 7700 428 596. Nebo by byl schopný zjisti, jestli je to vážně "desetipalec", koukal jsem na něj jen zběžně. |
Zaslal: 18.05.16 17:56 Předmět: |
mám na dvou autech
