Bulit.92
Založen: 12.3.2012 Příspěvky: 76 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 19.03.14 01:43 Předmět: "prdí" :D |
mám problém auto začlo při prudším sešlápnutí plynu "prdět" dost nepříjemnej zvuk.... a ktomu vylezla spotřeba tak o litr.... celá vůfuková soustava 100% těsní což mě až překapilo a nenapadá mě čim jiným by to mohlo bejt.... |
Zaslal: 19.03.14 09:24 Předmět: |
neuškodilo by nám prozradit co tam pod tou kapotou máš  |
andrewdie
Zaslal: 19.03.14 09:54 Předmět: |
co asi.. vsak motor predsa  _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 19.03.14 10:13 Předmět: |
no tak pokud to jde slyšet tak bych asi šel po sluchu když to nastartuji a stejně to podle mě bude výfuk či nějaká netěsnost ve spoji nebo svody. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Bulit.92
Zaslal: 19.03.14 12:01 Předmět: |
LANiN napsal: | neuškodilo by nám prozradit co tam pod tou kapotou máš  |
je tam klasika 1.7 54kw |
Bulit.92
Zaslal: 19.03.14 12:02 Předmět: |
Osly napsal: | no tak pokud to jde slyšet tak bych asi šel po sluchu když to nastartuji a stejně to podle mě bude výfuk či nějaká netěsnost ve spoji nebo svody. |
hele já když vemu hadr ucpu vejfuk tak auto se okamžitě začne dusit a neni slyšet žádnej únik ale je pravda že někde v oblasti svodů ten zvuk vychází ale je to slyšet jen za jízdy takže po zvuku pujdu těžko |
Zaslal: 19.03.14 12:39 Předmět: |
tohle dělá vyšouchaná "drátěnka" na svodech.. prdí to jen za jízdy, protože motor v zátěži se lehce nakloní a stará drátěnka to už neutěsní..
tím že to tama prdní tak se může zničit dosedací plocha na 1.kolenu pro tuto drátěnku a pak nepomůže ani nová. Přítuli jsem to taky měnil a chce to vyměnit i dané koleno.. být tebou vyměním to co nejrychleji  |
Bulit.92
Zaslal: 19.03.14 12:49 Předmět: |
LANiN napsal: | tohle dělá vyšouchaná "drátěnka" na svodech.. prdí to jen za jízdy, protože motor v zátěži se lehce nakloní a stará drátěnka to už neutěsní..
ok ale mám dotaz co je ta "drátěnka" pokud myslíš vlnovec tak ten tady neni |
Zaslal: 19.03.14 14:48 Předmět: |
dosedací plocha mezi svody a kolenem _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.03.14 19:57 Předmět: |
Bosal 256-500, prostě toto  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Bulit.92
Zaslal: 20.03.14 00:20 Předmět: |
Alios napsal: | Bosal 256-500, prostě toto  |
jo tohlé ok ok díky za rady |
Bulit.92
Zaslal: 26.03.14 20:17 Předmět: |
ok tak sem to zatím podchytil jen tmelem a ok díky moc  |
Zaslal: 26.03.14 20:22 Předmět: |
to jsi tomu teda pomohl až to budeš ty nebo někdo opravovat určitě bude rád takhle budeš muset pak ještě koupit i koleno až to budeš vyměňovat  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.03.14 20:26 Předmět: |
tmel je tak na páru dní ale co, kdo chce kam ...  |
