Zaslal: 28.03.14 23:15 Předmět: Schémata el. zapojení |
Ahoj, nemáte někdo schéma, případně schémata zapojení elektroinstalace v 19ce?
Myslím něco jako je tohle... akorát ne pro favorit
Zaslal: 29.03.14 09:18 Předmět: |
Ahoj. Díky za tip Úplně jsem zapomněl, že to existuje... Bohužel, co jsem potřeboval tam není  |
Zaslal: 29.03.14 10:08 Předmět: |
Schéme svazku v kabině pod palubkou. Co do které pojistky jde, kam to vede... Podobné komplexní schéma, jak jsem nahodil jako příklad. Potřebuju odbastlit alarm, který tam dal nějaký doveda a chci to pak zkontrolovat, jestli tam nenapáchal ještě něco, krom přerušení některých kabelů... Momentálně totiž, když se zapnou světla, tak otáčkoměr ukazuje o cca 800 otáček víc a budíky jako palivoměr a další vyskočí do maxima, a jako bonus zhasne podsvícení palubky... Zkrátka někdo si dal záležet No a jelikož ten vnitřní svazek se tady nikomu nechce vyndávat, případně pak za to chtějí raketu... Víš jak, nedám litr za kabeláž do auta za čtyřku  |
Zaslal: 29.03.14 17:41 Předmět: |
Projdi ukostření budíků, kostří se ti to asi přez ta světla, mě toto dělala kostra, bylo uklepané očko. |
Zaslal: 30.03.14 09:59 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Projdi ukostření budíků, kostří se ti to asi přez ta světla, mě toto dělala kostra, bylo uklepané očko. | Dělalo ti to i při vypnutých světlech? Mě to tiž dělá jen po zapnutí světel... |
Zaslal: 30.03.14 14:17 Předmět: |
Dělalo to když jsem zapnul světla jinak to bylo OK. |
Zaslal: 30.03.14 14:21 Předmět: |
Tak to zní super. Jak mladá dorazí, tak to projdu a snad bude úspěch Zatím dík, pak poreferuju  |
Zaslal: 31.03.14 15:50 Předmět: |
Tak jsem odšrouboval, očistil, prostříkal kontaktolem a smontoval ukostření zvýrazněné na obrázku a... nic Mám takový silně nepříjemný pocit, že se budu muset šťourat v tom svazku pod palubkou, kam je to přibastlené
Zaslal: 31.03.14 21:39 Předmět: |
No ale palubní svazek je kostřenej na A sloupcích dole. |
Zaslal: 31.03.14 23:07 Předmět: |
Ok, zkusím zítra ještě to Jsem myslel, že ti to dělalo ukostření vepředu  |
Zaslal: 04.04.14 00:02 Předmět: |
Tak jsem prošel veškeré ukostření a nic... Takže jsem zase na začátku s hledáním a na víkend je program jasný. Palubka ven, alarm ven, pokusit se dát zapojení do původního stavu a případně tu <> hodit ze skály, když to neklapne  |
Víťa
Zaslal: 04.04.14 07:41 Předmět: |
auto celé rozmr*ané a beztak to bude nějaká pičovina, by mě jeblo  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 04.04.14 07:53 Předmět: |
Tak zkus natáhnout kostru k budíkům mimo svazek co to udělá. Než to celé kuchat.
Co zkusit i jiné budíky??? |
