filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 08.04.14 19:37 Předmět: z bubnů na kotouče |
čus sorry za nové téma ,ale nenašel jsem už založený s tímhle tématem
když jsem si dnes lakoval třmeny na mém mazlu Ph2 65Kw (foto určo dodám) tak mě napadlo jak složité je překopání z bubnu na kotouče a co k tomu potřebuju? mate s tím někdo zkušenosti? _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
http://www.filemona.rajce.net |
leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 08.04.14 19:44 Předmět: |
Brzdiče,třmeny,kotouče,štíty (nemusej být)desky,lanovody,brzdové trubičky a hlavně zátěžák to vše z 16v Sundáš buben vyhážeš všechno i se štítem našroubíš třmen štít kotouč brzdič a dopojíš trubky natahneš lanovody nic složitýho zapoměl jsem na něco _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
filemona
Zaslal: 08.04.14 20:16 Předmět: z bubnů na kotouče |
čemu říkáš zátěžák? _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 08.04.14 20:19 Předmět: |
už se to tu řešilo je to přímo v tématu Brzdy jinak bych se na to vyprdl, je to úplně k ničemu brzdit líp ti to určitě nebude
:edit
zátěžák - upravuje brzdný učinek zadních brzd podle zatížení nápravy
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
filemona
Zaslal: 08.04.14 20:27 Předmět: z bubnů na kotouče |
dík za usnadnění než přečtu 91stran tak tu budu sedět do rána a stejně z toho nebudu chytrej a nejde mi aby to brzdilo líp ,ale aby to vypadalo líp _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 08.04.14 20:38 Předmět: |
nj od toho je forum aby se hledalo tak pro líný přímo TADY _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.04.14 21:42 Předmět: |
já zátěžák třeba nemám vůbec páč starý zprovoznit je skoronemožné a nový stojí milion peněz..
a i tak na brzdě zadek brzdí jak má _________________ Renault 19 Cabrio
filemona
Zaslal: 08.04.14 22:55 Předmět: |
je ten zátěžák nutnost? jezdím převážně sám ,nebo ve dvou? a když bych se rozhodl ,že to překopu neříkám ,že to udělám ,musím s tím na STK? _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 09.04.14 17:07 Předmět: |
Pokud máš všechny komponenty, je to otázka jednoho odpoledne, viz foto.
díly:
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00015.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00016.jpg
výměna:
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00018.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00019.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00020.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00021.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00023.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0403/3/3443/3443567_f88efeeda3908ab72bc3112e9dbf1d08/images/DSC00024.jpg
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DSCN1098.jpg
Zátěžák je nutnost, ale je blbost, že se nedá repasovat, viz foto:
před
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/thumb/DSC00530.jpg
po
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/Snimek_001.jpg
Je tu ale pro tebe jedna lehčí možnost, použít regulátor tlaku, sloužící na principu pouštění menšího množství kapaliny dál, mělo by to vypadat jako spojka dvou trubiček, ale přesně neví, já to nepoužil. Používají to na feliciích a pokud vím, někteří zde to už využily. Jediné, co to pro tebe znamená je, že musíš vyměnit brzdové trubičky na zadní nápravě (a to musíš stejně, pokud jdeš z bubnů na kotouče) _________________
filemona
Zaslal: 09.04.14 19:56 Předmět: z bubnů na kotouče |
děkuju za podrobný návod nevypadá to složitě a jak je to s tou STK musím jít a kontrolu a nějaký zápis nebo ne? _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 09.04.14 19:58 Předmět: |
Ne, pokud ti to bude fungovat, neřeš to _________________
filemona
Zaslal: 09.04.14 20:05 Předmět: z bubnů na kotouče |
děkuju _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
