adamji
Založen: 24.8.2013 Příspěvky: 10 Bydliště - POVINNÉ *: Karlovy Vary
Zaslal: 21.02.14 20:19 Předmět: Hučení ....:( |
cuz hosi potreboval bych poradit ci pomoc....z niceho nic mi strasne zacal piskat remen na 16V s klimou a myslim si ze to dela altik....tak jestli stim nemate nekdo zkusenost a taky jestli by mi nekdo nevyfotil napinaci kladku na remen jaka tam je me se zda ze ji tam mam nejakou delanou.... a proto to vsechno odeslo pomuze mi nekdo ? |
Zaslal: 22.02.14 12:27 Předmět: |
Táákže.Na dálku se špatně radí nicméně.Jedno nutné info.Máš tam elektrické servo?Pokud ano žádná napínací kladka na řemenu příslušenství být nemá...
Vyfotit to na autě je prakticky nemožné,protože tam není kolem žádný prostor...
Malé schéma jak to má být.Já to měl jinak a pískalo to kvůli tomu.
Ještě bych zkontroloval jestli máš všechny řemenice v jedné rovině.U mě někdo vyměnil altík za altík z Laguny který sice vypadá skoro úplně stejně ale řemenica na altíku byla oproti ostatním vyosená a pískalo to.Tak jsem ji musel nahradit řemenicí z Golfa která náhodou měla ty správné parametry...
_________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 22.02.14 13:16, celkově upraveno 1 krát. |
MiKoGTE
Zaslal: 22.02.14 13:11 Předmět: |
Najskor by som skusil napnut remen.
Ak nepomoze, skus povolit ten napinak, zhodit remen a rukou potocit remenicou alternatora a vodnej pumpy, ak to nepojde, alebo velmi tazko tak vies co treba vymenit..
Ak to pojde lahko, tak je chyba niekde inde..
Ked to doteraz nerobilo, tak samotny napinak asi nebude zly...
Samozrejme, ze sa mozem aj mylit:) _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
adamji
Zaslal: 22.02.14 15:37 Předmět: |
Servo tam nemam elekricke je tam normalni....a klimatizaci mam hnanou pres remen ktery je zvlast...a zacalo to delat az nedavno nejdriv to vazne znelo jako remen a ted je to lozisko na altiku doufam .....jensem chtel videt jak tam je ta napinaci kladka....treba jestli nema nekdo motor venku ale i tak dekuju ) |
Zaslal: 22.02.14 17:50 Předmět: |
Bylo by možné poprosit o pár fotek toho motoru a toho řešení pohonu klimatizace? Toto řešení jsem ještě na R19 neviděl |
adamji
Zaslal: 22.02.14 18:07 Předmět: |
Tak přesně takhle to tam nemám mám klimu u předního světla...fotky udělám a dám vám je sem je to R19 chamade II rok 92 a 1.8 16V 99 kw |
Zaslal: 22.02.14 19:29 Předmět: |
Ale pořáde jeden řemen. Extra řemen jsem viděl na R9, ale tam byl motor 1,4. |
Zaslal: 22.02.14 19:33 Předmět: |
i v r19 1.4 energy nebo něco byly dva řemeny ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.02.14 19:37 Předmět: |
Osly napsal: | i v r19 1.4 energy nebo něco byly dva řemeny ne? |
Alo tady kolega má 1,8 16V . |
adamji
Zaslal: 23.02.14 11:29 Předmět: |
Tak takhleto tam mam tu klimu |
adamji
Zaslal: 23.02.14 11:35 Předmět: |
Zaslal: 23.02.14 11:47 Předmět: |
Tak to čučím... Že by v 1 autě dělali 3 druhy klimatizace tak to je moc...
Jinak prostě musíš projít ty klasický věci jestli se ti vše poháněné točí s přiměřeným odporem,správně napnuté řemeny,řemenice v jedné lajně atd...Víc na dálku se poradit nedá. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 23.02.14 11:52 Předmět: |
nejak tady "spamujou" obri fotky cervenyho dabla _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
