Lorry
Založen: 26.11.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
Zaslal: 03.02.14 23:11 Předmět: Jak zlešit účinnost brzd u 54kw... |
Zacnu tuhle pohadku uplne od zacatku,kdyz jsem toto auto podedil,tak po prvni jizde jsem byl dost zklamany z ucinku brzd-auto nebrzdilo-vubec,zacal jsem tedy GO,vymena kotoucu,desek,radne odvzdusneni,zlepsilo se to,ale porad to stalo za hov....
Druha etapa byla go zadnich brzd,nova prasatka,i kdyz ty stara byla zrejmne naprosto v pohode,celisti,samostavy,...
Auto porad nebrzdilo tak jak bych si predstavoval,jak uz jsem tu psal,i felicie brzdila lepe...
Tak jsem tu po delsim hledani,radeni se se zdejsimi cleny pustil do vymeny prednich brzd a nacpal tam predek z 16V-kotouce,desky aj trmeny
Podstatne se brzdny ucinek zlepsil,ale vite jak to je,kdyz je co zlepsovat,chtel jsem jeste vic...
Opet po delsim badani tady na klubu,hledani po bazarech,....reznych HBV a posilovacu z meganu a scenicu jsem padl nahodou na uplne jiny 9" posilovac a oproti R19 54kw co ma 19mm HBV a 16V ma 20,64mm tento mel 22,2mm
Posilovac je stejny jako na R19,jen se musi provest mala (10minutova) uprava pro uchyceni pedalu,aby nebyl o cca 1,5cm nahoru oproti stavajicimu,coz obnaselo prevrtat diru o tech 1,5cm nize,jinak HBV maji oba 4xM10x1,otvor pro podtlak take stejny a navic co jsem vypatral tak do techto aut byl davan take system BENDIX,takze zprehazet,odvzdusnit a je to
Posledni dnesni dojmy,auto brzdi jako prase,sedel jsem i v meganu 1,6 a i ten je ted proti memu 8V slabota.opravdu to brzdi krasne i v nizkych rychlostech
Kdyby nekdo neco potreboval vedet,ptejte se,dalo mi to hodne laborovani,ale vysledek si myslim stoji za to a rad se podelim....ale kazda rada draha |
Zaslal: 03.02.14 23:49 Předmět: |
jj pravda, jak tu psal asi jako první goreff nejvíc se vyplatí 10" posilovač a HBV ze scenika atd. takže asi ten 22,2mm přesnej rozměr už nevím
Já měl teda origo ABS Bosch, 9" posilovač, brzdy z 16V a HBV 20,64mm nebrzdilo to špatně, ale nebyly to jedovky...
takže jsem vyměnil kapalinu, dal 10" posilovač ze scenicu, i HBV ze scenicu, nic jsem nevrtal ani nepředělával nějak samo-domo....jen jsem to vyměnil a výsledek je skvělej sice to vyšlo všechno na milimetry ale je to tam
nějaký foto
víc fotek u mě na rajčeti případně... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lorry
Zaslal: 03.02.14 23:58 Předmět: |
scenic ma 10" posilovac a HBV 23,81mm
ja to mel temer zadarmo,otazkou je za kolik se toto co mas ty da sehnat |
Zaslal: 04.02.14 10:38 Předmět: |
Zdar, já mám na 54kW chlazené kotouče a třmeny z nějakého Clia a brzdí to dobře. Jinak obecně kdo jezdí kocern VW tak si vetšinou v autech PSA a Renault rozbije hubu, protože brzdy jsou laděny ostřeji. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Lorry
Zaslal: 04.02.14 20:49 Předmět: |
dalsi otazka,jakou minimalni silu maji mit zadni kotouce trebas na 16V??? |
