Pár dotazů na 16V
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Lorry
Založen: 26.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
PříspěvekZaslal: 05.01.14 20:50    Předmět: Pár dotazů na 16V Citovat
Ahoj kluci,jdu sem s prosbou o par informaci tykajici se 16V,dostal se mi tento kousek vice jak pred rokem do rukou,s prasklou zadni napravou,jinak v celku peknem stavu po starsim panovi,automechanikovi,....
no to neni podstatne,ted jsem se do nej vrhnul ho dat trochu do kupy
1.jaky smysl ma dobehove cerpadlo na chladici kapalinu po shasnuti motoru?jede mi cca dobrych 10min i kdyz je auto studene...
2.Vysvetli mi nekdo presnou funkci brzd u tohoto modelu?prijde mi ze to funguje naa zpusobu wapky-tlakovy system-jen nevvim zdali je spravne,ze kazdou chvili dotlakovava i pouze pri zapnutem klicku,i pri kazdem zmacknuti pedalu...
3.Cvaka mi minimalne trosku jeden ventil,daji se tu stelovat?
Predem diky za ochotu a odpovedi.pokud se mi toho fesaka povede zprovoznit a posadit na kola,rad pridam i nejake foto do sbirky...
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:05    Předmět: Citovat
ad 1, ano má smysl , díky němu nepraskáj hlavy
2, děla to abs a je to tak dobře víc není třeba vědet
3,sou tam hydroštely nedaj se štelovat jedině vyměnit za nový .. 16x asi 800kč Laughing
Lorry
Založen: 26.11.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:14    Předmět: Citovat
diky,jeste se zeptam ohledne tech brzd,pod abs je jake si cerpadlo,ktere to zrejmne tlakuje,zkusim popsat jak se pedal chova,kdyz seslapnu lehce,pedal jde celkem ztuha a pak se normalne "opre o kapalinu" ale kdyz seslapnu silou,pedal jsem schopen stlacit az nadoraz a pocitove pedal pruzi,i kdyz jsou bzdy odvzdusnene klasickym zpusobem.
da se zkratit doba behu toho obehoveho cerpadla?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:23    Předmět: Citovat
Lorry napsal:
to čerpadlo na brzdy je dost velký pruser celkově, nejlepší je předělat to na klasický podtlakový systém, nejednou mi to přestalo brzdit dost daleko od domova. proč to občas nebrzdí, to si tu pohledej, je tu toho popsanýho mraky.
ta doba běhu oběhového čerpadla by se dala zkrátit asi jen doinstalováním jiného časového relátka.
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:27    Předmět: Citovat
Já když připojím baterku, tak to čerpadlo běží po otočení klíčku i za studena před startem, je to špatně?
telefon: 601/222282
Lorry
Založen: 26.11.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:33    Předmět: Citovat
PR0V0CATEUR-asi to spatne nebude,dela mi to stejne
s tema brzdama-pokud si pamatuju,tak pred vice jak rokem kdyz jsem auto po ose dovezl,brzdilo na teknuti pedalu jak sileny,pak sla hned naprava dolu a ted se ho snazim davat do kupy...
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:34    Předmět: Citovat
To čerpadlo tlakuje v podstatě furt, když nemá dostatečný tlak, je to OK, dokud to funguje, buď nesahat, nebo jak píše marv, dát to do prdele Laughing
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:35    Předmět: Citovat
Marv je osel... Laughing
telefon: 601/222282
Lorry
Založen: 26.11.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:41    Předmět: Citovat
jakmile zacne tlakovat,pohasnou mi svetla,to taky neni normalni,ze?
takze se domnivam dobre ze to je na zpusobu wapky?
jeste musim doresit ten padajici pedal,zkusim to jeste jednou odvzdusnit,preci jen na poprve se to povest nemusi,kapalina se speni a muze tam byt jeste bublina...
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:43    Předmět: Citovat
To ti asi jde do háje i altík ne?
telefon: 601/222282
Lorry
Založen: 26.11.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:44    Předmět: Citovat
ten by mel byt po go,uz tedy asi vic jak dva ci tri roky ale auto stoji min uz rok a pul
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:45    Předmět: Citovat
Provouš: Osel seš ty, na 3dv jsem se s tím tak natrápil až to hezký nebylo. jednou jsem jel jen ručku, která téměř nebrzdila přes 40km, dobrej zážitek.
ty časy jsou už naštestí dávno pryč.... Laughing
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.14 21:47    Předmět: Citovat
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 05.01.14 22:05    Předmět: Citovat
PR0V0CATEUR napsal:
cerpadlo ma bezet jen a pouze po vraceni klicku z predposledni polohy zpet Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.01.14 14:47    Předmět: Citovat
Asi zde jeden píšete o doběhovém čerpadle a druhej o čerpadle v ABS, malinko maglajs.
Ale o obojím zde toho jsou napsané kupy a návody jak co opravit, jen a jen hledat.
Strana 1 z 3
