Geltny
Zaslal: 09.12.13 12:12 Předmět: Vyhřívání zrcátek |
Zdar chlapi vím že vyhřívání se spíná s tim jak zapnu vyhřev zadniho okna ale me zrcatka z nejakyho duvodu nevyhrivaj... jak poznám že jsou vyhrívané ?? mam elektricky ovladane čidlo na palubak v nich je taky ale proste nevyhřejvaj a zadni okno vyhřívá ale prijde mi ze nejak pomalu chci se zeptat nema vyhrivani zrcatek nejakou svoji pojistku ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 09.12.13 12:24 Předmět: |
Zezadu toho zrcátka je fólie ze spirálou a do ní jsou nacvaklé dva drátky. Pokud už někdo měnil zrcátko, nemusí to tam bít, nejčastější případ je upadlí drátek (vyoxidováno a podobně), někdy stačí jen rozdělat, vyčistit kontakt a je to OK.
Každopádně to musíš kuchnot, pokud to chceš zjistit, ale bacha, rádo to praská _________________
Zaslal: 09.12.13 12:32 Předmět: |
samostatná pojistka na zrcátko asi není, jen na vyhřívání zadního skla, řekl bych, že vyhřívané je pouze řidičovo zrcátko...sám vyhřívané nemám, tak se možná pletu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.13 13:05 Předmět: |
vyhřívaný jsou oboje, pojistka je společná pro zadní okno a zrcátka. Jak píše Hynek většinou je jen zaoxidovanej kontakt zezadu sem tam odejte ta "spirála" _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Geltny
Zaslal: 09.12.13 13:20 Předmět: |
a nekdo nemate navod ?? jak sundat pouze sklo s zrcatek ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 09.12.13 13:23 Předmět: |
no ono je právě víc typů zrcátek co vím tak jeden je že to drží takovej ocelovej drátek a ten by se zespod měl nějak vyháčit je to i v "Jak na to" a pak je další a to je zacvaknutý v takovým plastu se zoubkama a to se musí pomalu vypáčit _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.12.13 14:07 Předmět: |
Osly napsal: | no ono je právě víc typů zrcátek co vím tak jeden je že to drží takovej ocelovej drátek a ten by se zespod měl nějak vyháčit je to i v "Jak na to" a pak je další a to je zacvaknutý v takovým plastu se zoubkama a to se musí pomalu vypáčit |
Ten první je u manuálních, ten druhý je u el. a při tom vycvakávání většinou prdne _________________
Geltny
Zaslal: 09.12.13 14:29 Předmět: |
nemáte nekdo odkaz kde stahnu Jak na to ?? nasel jsme tu starej odkaz ale ten uz nefunguje _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 09.12.13 14:30 Předmět: |
a je to teda pravidlem jo ze jak jsou elektricka jsou i vyhrivane jo ? rad bych se jeste ujistil na konektoru nez do toho zacnu vrtat nevi nekdo jak je obsazeny konektor od zrcatek abych poznal jestli jsou vyhřívané ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 09.12.13 14:36 Předmět: |
tady máš https://www.dropbox.com/s/e5hja9r9s2sl85z/Renault%2019%20Chamade%20-%20jak%20na%20to.pdf
s tím jestli jsou všechny elektrický zároveň i vyhřívaný nevím, ale určitě plno lidí zaměnilo vyhřívaný zrcátko za obyčejný když jim prasklo takže když je elektrický nemusí být i vyhřívaný _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 09.12.13 14:52, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 09.12.13 14:40 Předmět: |
jo a tady máš ty dráty zhruba...i s vyhříváním
Geltny
Zaslal: 09.12.13 14:51 Předmět: |
no jenze me nevyhřejva ani jedno ale mam pocit že nekdy ale to je fakt 1z10 tak to trošku vyhřívá ale jakoby jen odprostředka _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 09.12.13 14:55 Předmět: |
tak to rozdělej nic jinýho ti nezbyde jinak vyhřívat se to začíná od prostřed většinou. Já to vždy páčil starým příborovým nožem jelikož tam mám ty plastový packy a šlo to ale je to o nervy _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
