Altenátor zapojení
Juric
Založen: 8.11.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 29.11.13 16:07    Předmět: Altenátor zapojení Citovat
Zdravím,
vyměnil jsem altenátor a závažný problém. Crying or Very sad
Z pohledu připojení je nahoře plastový konektor, ten jsem připojil. Vlevo byl na starým jeden červené barvy, v pravo dva kabely zakončené jedním okem, a dole kabel bílé barvy od otáčkoměru. Když to takhle zapojím a chci připojit baterku, tak dojde k svařovací show. Jiskry lítají všude možně, kouř jak blázen, očouzené kontakty. Takže borci, kde je potíž? Crying or Very sad
Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
PříspěvekZaslal: 29.11.13 16:14    Předmět: Citovat
zkontroluj jestli se ti někde některý drát nedotýká něčeho čeho nemá nejspíš kostry, pokud mají alternátory stéjné zapojení, tak ten nový je nejspíš vadný,
PříspěvekZaslal: 29.11.13 17:26    Předmět: Citovat
A nemáš tam altík z 16V, tam je +/- obráceně
Juric
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 29.11.13 17:35    Předmět: Citovat
Altík byl přeměřovaný a O.K. Je to na diesel, ale zkusím to prohodit.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.11.13 17:37    Předmět: Citovat
To bude to malé očko. Na + bejvá očko 6 a na kostru 5 či 4mm.
Na altíku by mělo být označení B+ a značka pro kostru.
PříspěvekZaslal: 29.11.13 19:39    Předmět: Citovat
jo to zní pravděpodobně že nám panáček přehodil kabely Question
Juric
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 29.11.13 20:40    Předmět: Citovat
Bože ja su debil Very Happy Dik to by me nenapadlo, ze to může byt naopak oproti předchozímu Smile v sobotu to zkusim opravit Very Happy
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 29.11.13 20:54    Předmět: Citovat
Zdar, jenom se modli,aby to svařování něco neodpálilo. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 29.11.13 21:09    Předmět: Citovat
což je dost pravděpodobné
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.11.13 21:14    Předmět: Citovat
Diody, víc by to odnést nemělo...
PříspěvekZaslal: 29.11.13 21:16    Předmět: Citovat
možná ještě regulátor Question
Juric
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 29.11.13 21:20    Předmět: Citovat
Tahle diodova zavada se projevuje jak? Sad
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 29.11.13 21:58    Předmět: Citovat
Nebute to dobíjet a nebo to bude přebíjet. Chce to proměřit diodový můstek multimetrem-dioda musí vést proud jen jedním směrem a druhým ne, jinak je proražená (nastavíš multimetr na odpor a v jednom směru to ukáže nějakou hodnotu a v druhým musí být nekonečno).
Pokud máš v okolí někoho přes autoelektriku, tak si to nech zkontrolovat, než to posere něco dalšího.
PříspěvekZaslal: 30.11.13 10:09    Předmět: Citovat
nech si ten "starý" repasovat a budeš mít pokoj...osobně bych druhý (nový-starý) alternátor neriskoval...hovno vydrží jako ten předešlý a přepólovaný už vůbec nic Laughing
Juric
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 30.11.13 11:35    Předmět: Citovat
Predesly alternator byl benzinovy, předchozímu majiteli puvodni odesel a dieselovy nesehnal...a nehybny otackomer me uz slusne stval. Predchozi alternator je O.K
