otáčky a teplota motoru.
petan
Založen: 31.10.2013
Bydliště - POVINNÉ *: tovačov
PříspěvekZaslal: 31.10.13 23:05    Předmět: otáčky a teplota motoru. Citovat
zdravím vás hoši i ženy pokud tu nějaké jsou
mám renaulta 19ku 1.8I. 66kw. mám ho na LPG už dva roky a musím říct, že jsem na něj kromě zalomeného klíčku v zapalovaní a výměny čidla na klikovce nic nedělal. Ale poslední dobou se mi tak nějak ztrácí voda. (nevím jestli to bude mít vliv, ale napíšu se vše). zkoumal jsem to jako blázen,ale nikde nic neteče a nekape. a věc druhá...Normálně nastartuji při jakékoliv teplotě..bez jakýchkoliv problémů...a po ujetí dejme tomu 5ti kilometrů kdy mi stoupne teplota na cca 75? ( prostřední dílek na teploměru). cítím, že pokud nešlapu na plyn tak to tak divně cuká, a když teda pak zmáčknu spojku, autu spadnou otáčky na nulu..dělá to tak chvíli..většinou to pak za městem rozjedu..ujedu 2km a většinou i ta teplota stoupně na 90 a pak odbočuji a už můžu pustit plyn a drží si to 900 otáček bez problemu. nevím zda na to má vliv to že mi to dělá když tam mám méně vody( nevím jestli to s tím souvisí,ale děje se to tak nějak zároveň s tím) teplota motoru, nebo uplně něco jiného. Děkuji za všechny rady co by t mohlo způsobovat. jo aještě jsem zapomněl..když jedu, jakože šlapu na plyn...a ''nebrzdím motorem'' tak to jede uplně normálně.
Frenky
Založen: 27.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
PříspěvekZaslal: 01.11.13 12:09    Předmět: Citovat
kolik vody se ti strácí? nemáš ve vode olej nebo v oleji emulzi?
petan
Založen: 31.10.2013
PříspěvekZaslal: 02.11.13 15:18    Předmět: ne Citovat
To bylo samozrejme prvni co me napadlo..ale neni abi olej vw vide ani voda v oleji..proate tohle jee v poradku..spis nejaka mikrotrhlinka ktera jen pri zao.utem motoru/jizde nekde kape..ale na vyjizdaku neni ani kapka. a ztraci se mi cca 1.5 litru za dva mesice..coz je dost Sad(
petan
Založen: 31.10.2013
PříspěvekZaslal: 02.11.13 15:19    Předmět: chybu Citovat
Omlouvam.se za chyby pisu z mobilu a mam spinave ruce.
petan
Založen: 31.10.2013
PříspěvekZaslal: 02.11.13 15:48    Předmět: ne Citovat
PříspěvekZaslal: 02.11.13 16:02    Předmět: Citovat
díval jsi se dovnitř na topení? dědovi jednou tekl ten výměník...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.11.13 16:25    Předmět: Citovat
Pokud by mu teklo topení Tak 1,5 litru by už bylo v autě docela znát.
Není prasklina někde na chladiči či expanzce? Co hadice.....?
PříspěvekZaslal: 02.11.13 16:29    Předmět: Citovat
tak pokud to bylo za 2 měsíce tak to zase není tolik.
Jinak pokud jsi prošel všechny trubky a chladič tak je možný že bude špatný těstnění pod hlavou a jde to do spalování...to by souviselo i tím blbnutím volnoběhu.
petan
Založen: 31.10.2013
PříspěvekZaslal: 07.11.13 08:43    Předmět: Citovat
tak...nějak se to zhoršilo, ale myslím, že se závada začíná projevovat, už mi to teče jako blázen za 3 dny sem musel dolejt litr a půl..a podíval jsem se a kapalo to z levé strany motory z kladky dole, byl jsem slušně oblečenej, takže sem si nějak nechtěl lehat a sahat na to nebo tak, ale poteče to někde, tak mě napadlo..vodní pumpa? nebo něco na levé straně motoru?
PříspěvekZaslal: 07.11.13 10:48    Předmět: Citovat
může být špatný gufero na pumpě, ale může to týct až zvrchu od hlavy...prostě se na to budeš muset pořádně podívat jinak nic neopravíš Wink
PříspěvekZaslal: 07.11.13 15:44    Předmět: Citovat
nejpravděpodobnější je ta pumpa ale jak píše osly nejdřív pořádně zkontrolovat
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.11.13 16:44    Předmět: Citovat
neni to sranda co nevidet ti odejde pumpa (pokud to dela ona) zpusobem ze co nalejes okamzite zase vytece stalo se mi presne to samy.
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.11.13 21:42    Předmět: Citovat
Mě to udělalo cestou když jsem potřeboval jet s autem na slovensko...To pak teprve na.... Twisted Evil
3x 16V na ND
petan
Založen: 31.10.2013
PříspěvekZaslal: 14.11.13 13:55    Předmět: Citovat
No jen co bude cas tak se mrknu..jinak..nekdy to tece a nekdy skoro vubec...kdyby to byla pumpa..vim kde je...a jde to lehce nebo je to drina? jo a mam jeste jednu otazku ktera se netyka tematu ale nechci zakladat novej topic...da se jakoby svesit..naprava na mem renaultu? mam v zadu kotouce..jestli to necemu napovi..desne mi totiz sedi a je uplne meka..ja sam sednu do zadu a je to jako bych tam nalozil kubik. diky :-)
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.11.13 14:33    Předmět: Citovat
Viděl bych to na prasklou 4Torzní nápravu.Ty to s oblibou dělají...
3x 16V na ND
