Zaslal: 24.03.14 10:00 Předmět: |
Jasné funkci jsem pochopil a díky za radu po shasnutí motoru a odpojení potlaku,cca po minutě začal kapkat benzín,regulátor jsem vyměnil, po zhasnutí nic. Jestli to pomůže i při startování zjistím až vyjedu za chvíli tak dám večer vědět. No a se spotřebou by to hnout mělo,sice jezdím za 8,5 ale po každém nastartování ubyl necelý panák benzínu co protekl,tak snad bude i tady lehce rozdíl.
Edit: takze problem vyreseny.diky moc za rady _________________
Zaslal: 25.03.14 17:40 Předmět: |
Takže už startuje jak má a nežere jak malej tank? |
Zaslal: 25.03.14 17:47 Předmět: |
No spotrebu jsem jeste nezmeril,natankoval jsem tak uvidim.ale startuje jak ma,jen kdyz dlouho stojim,tak kdyz se prudcej rozjizdim auto ztrati vykon,kdyz pridam vic tak pak uz ok,ne vzdy to dela,ale to muze byt i bordel v palivovem filtru-zrovna kvalitni benzin u nas neni ale i predtim to zralo 8,5l a jezdim na 17" a bez stredoveho tlumice,takze dolu to asi o moc nepude.ale jsem rad ze problem se startovanim byl vyreseny.thx _________________
