Cagas
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Moravský Krumlov, okr. Znojmo
Zaslal: 09.09.13 11:46 Předmět: Při studeném motoru zdechá |
Zdarec borci, sorry ze zase otravuju, ale vzdycky kdyz neco na renckovi opravim, tak se vysere vec druha potrebuju ale radu....kdyz mam studeny motor (auto je v garazi), nastartuju, volnobezne otacky 1000 ot/min a tak po 2 vterinach se pomale otacky zacnou snizovat az to zdechne takhle to dela asi jeste po patem nastartovani...jakoby si pri studenem motoru samo nepridavalo otacky (i kdyz drtim plyn, tak to nepomuze...a pri jizde to ze zacatku cuka)...jakmile se ale zahreje, tak volnobeh drzi perfektne....nevite cim by to mohlo byt? nejake cidlo ci rozdelovac? Diky moc! |
