Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 02.03.08 23:05 Předmět: prosím radu |
čím může být to , že mám palubák ph2 (93rok) ukazuje litry v nádrži a teplotu a ostatní má nulový hodnoty ? Navíc mi přstal svítit , tudíž není vdět na něj , je to nějak podsvícený nebo je v pr display (palubák ukazuje ,jde jen o to podsvícení) .. ? Dík moc za rady A ještě jestli pasuje palubák z ph1 na ph2 _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
sekec
Zaslal: 03.03.08 14:47 Předmět: |
zdar je to pro to jelikoz tam nemas nahon pro palubak a jinak jsou tam ze spoda dve zarovky takze ty vymenit
 _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Morris
Zaslal: 03.03.08 14:55 Předmět: |
jéé , a ten náhon když seženu , tak je problém tam dát když mám motor z auta ph1 který nemělo palubák ? _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
sekec
Zaslal: 03.03.08 14:57 Předmět: |
no snad by to byt problem nemel ale to nevim to bych kecal _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Morris
Zaslal: 03.03.08 15:00 Předmět: |
o.k zkusím sehnat a pak to snad dáme nějak dohromady s kamošem autoelektrikářem :-) Ještě jeden dotaz , z palubáku ten náhon vede kam ? Jinak dík za radu  _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
sekec
Zaslal: 03.03.08 19:28 Předmět: |
z palubaku vede normalne do prevodovky
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 03.03.08 21:19 Předmět: |
On nevede z palubáku do převodovky ale z tachometru do převodovky. A musí na něm asi 10cm pod tachometrem čidlo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Morris
Zaslal: 03.03.08 22:05 Předmět: |
aha , takže když tam nebude čidlo ,tak je to v pr , a když tam bude tak je to čidlo v pr ? To nemůžu použít náhon z auta který nemělo palubák že ? A nebo ještě jinak , to čidlo se dá samostatně vyměnit ? Nebo to jde jen s celým náhonem ? dík _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 03.03.08 23:00 Předmět: |
Celý náhon. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
