kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 15.09.09 06:22 Předmět: |
jako zalezi koho potkas... jednou sem v F-M potkal blbce a tomu vadilo ze mam i za zadnich bocnich ( nikde jinde sem je jeste nemel) s atestama...ale jen brblal, pokutou nevyhrozoval. a jednou se borec jen zeptal jestli jsou homologovane (a to uz byli i na prednich oknech) a bez problemu... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Mazda 323 1.8 GT 16V 93kW 1990
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
BMW E34 520i V6 24V Vanos 110kW 1992
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
mike124
Založen: 26.4.2011 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 26.04.11 22:09 Předmět: |
Já si nechal udělat tónování autoskel od http://magicfol.cz/ a zatím jsem neměl sebemenší problém |
Zaslal: 12.05.11 20:13 Předmět: |
když jsem dělal fólie pracovně, tak se do předu dávat atesty nesměli... jak se říká, záleží na koho narazíš... v Německu či Rakousku (přední okna) ti to strhnou a s prázdnou peněženkou jdeš domu... jinak v ČR to nevadí aj na technickej, pokud máš atesty a kartičku.. je to paradox, vzadu moheš mít co chceš a tam se dávají atesty a vepředu kde nic nesmí ti málo kdo dá atest... já mám vepředu 20% a vzadu 15% a spolu s černým interiérem to dost ztmavlo přitom nemám nejtmavší fólie, pošli skla a udělám ti to za matroš.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
tutman
Zaslal: 12.05.11 20:21 Předmět: |
jak děláš 5dveře? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 12.05.11 21:13 Předmět: |
deláš z jednoho kusu?
hodit foliu na okno vytvarovat horkovzduškou a až pak lepit na jarovo vodo, 2 pokusy a ni za -iču, ale taky folie za 150 75x300 z aukra _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 13.05.11 09:36 Předmět: |
to aukro, to si tam muzes rovnou hodit ten cerny sacek co se dava do kose |
Víťa
Zaslal: 13.05.11 18:39 Předmět: |
pivinek napsal: | Víťa napsal: | to aukro, to si tam muzes rovnou hodit ten cerny sacek co se dava do kose | keci, když dobře nakoupíš a umíš to, tak je výsledek dobrej.... |
tak to urcite, ale taky to musi stat par penez navic...nerikam, ze uplne ty nejdrazsi, ale pochybuju, ze ty levne dovozy vydrzi nevim no |
Zaslal: 15.05.11 08:05 Předmět: |
tutman napsal: | deláš z jednoho kusu?
hodit foliu na okno vytvarovat horkovzduškou a až pak lepit na jarovo vodo, 2 pokusy a ni za -iču, ale taky folie za 150 75x300 z aukra |
jo jo z jednoho kusu... na okno polož fólii, nožíkem vytvaruj podle okna, pak fólii sundej a okno posypej pudrem, mokrou houbičkou na okno udělej H-čko (oba kraje pod fólii a prostředkem) na okno polož fólii a papírovou páskou fólii pokrajích přichyť k oknu,... horkovzkuškou od prostředka nahřejvej faldíky a rukou v bavlněné rukavici (i bez rukavice) fólii "pohlaď "
a stáhni ke kraji... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
Zaslal: 15.05.11 09:45 Předmět: |
Já jsem fólie z cabria slavnostně strhal, vůbec se mi to k takovámu autu nelíbilo...
Jinak kámoš na to má firmu a dělá to následovně:
1. Ustřihne si kus fólie větší než je plocha (okno), které chce zatónovat...
2. Okno pořádně pokropí jarovou vodou a fólii na něj přiloží zvenku, ještě nerozlepenou...
3. Obřízne si okraje, jak je potřeba podle okna a už teď ji horkovzdužkou tvaruje podle záhybů okna...
4. Pořádně očistí sklo z vnitřní strany, umyje jarovou vodou, vydhrne houbou, potom papírovýma utěrkama a žiletkou vyčistí různé drobky, často tam bývá bordel, když se poblíž auta svařuje a to pak dělá ólii paseku, takže pořádně vyčistit...
5. Opět pořádně okno pokropit jarovou vodou z vnitřní strany. Nalepit atesty, přiložit fólii a takovou gumovou stěrkou ji uhlazovat od středu do stran aby perfektně sedla, přitom horkovzduškou už jenom upravovat drobnosti...
6. Takovou plastovou potvorou zasune okraje u bočních oken, aby to nedělalo paseku při stahování... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 15.05.11 10:00 Předmět: |
Kromě bodu 6. je to taky psané podle zadního okna, jinak bych tam ještě musel psát, jak a kdy okno kousek stáhnout atd.
Ale jak říkáš, každý má jiný způsob... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 15.05.11 10:03 Předmět: |
Záleží u jakého auta taky... _________________ telefon: 601/222282
