Oběh vody - prasklá hadice
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.06.11 15:00    Předmět: Oběh vody - prasklá hadice Citovat
Omlouvám se za založení nového tématu,ale v tom obsáhlém se už 3 dny nikdo asi nepodíval a docela bych potřeboval radu..
Takže,včera mi,při zastaveném a nastartovaném autě, praskla hadice,která vede od termostatu do chladiče.Nedávno sem vyměnil víčko,protože jakmile se natlakuje expanska,přes víčko mi vychrstne voda a zafláká celý motor.Nalil sem do motoru na pročištění vodu s octem a dal druhé víčko.Víčko nepropouštělo,ale po ujetí cca 130km se hadice nafoukla a praskla uprostřed.Vyndal sem termostat,chodí při 85°C,jen na něm bylo špatné těsnění (ta gumička) tu sem vyměnil a dnes nalil destilku a vyměnil původní víčko a po zahřátí a vypuštění oběhu do chladiče mi opět přes víčko chrstá voda..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.06.11 16:50    Předmět: Citovat
hmm asi KO těsnění tohle mi taky dělalo,ale nepraskla hadice....praskla ti proto že ti tlakuje motor do vody a tím pádem ti to jde do válce :/ Crying or Very sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.06.11 17:18    Předmět: Citovat
no a dá se nějak poznat že to je 100% těsnění,motor jede totiž pořád stejně,to bych poznal ne?jen když sem ho umýval vapkou tak mi jel na 3 válce,ale stačilo vysušit rozdělovač a ok
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.06.11 21:23    Předmět: Citovat
no já jsem taky nic na chodu motoru nepoznal....až když jsem to rozhodil tak jsem zjistil že mi tekla voda do dvou válců sice ne moc ale tekla....tudíž jsem to nepoznal ani na bílém kouři....nečudil prostě nic,akorád tlakoval hadice Wink Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 11:13    Předmět: Citovat
hm...tak motor pude ven,ale nevím kdy Confused
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 13:44    Předmět: Citovat
no když to tak vemu a motor ti šlape jak hodinky, jinej bych tam nedával když nevíš v jakém je stavu....já jsem dělal komplet repasy hlavy a vyšlo mne to na cca 5000,- ale na hlavě nezůstalo nic originál pouze odlitek hlavy....takže těsnění a přebrus hlavy by byl do 2000 když si teda budeš montovat z5 sám Wink
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 13:47    Předmět: Citovat
no tak stejně potřebuju na mojem udělat rozvody,takže by se mi to moc neoplatilo Sad a mám motor který údajně jel super a má najeto něco málo po rozvodech,pak šel na střechu.jenže ležel 4 roky někde venku v krmelci či kde Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 13:49    Předmět: Citovat
hmm právě proto že nejezdil 4 roky bych ho tam nedával Confused Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 14:13    Předmět: Citovat
jenže zkusit ho musim Sad jako jinak chodí,není zadrhlý,ale spíš mám strah z toho jestli tam nezustala voda a co v tom motoru teďka je..jako nechce se mi dávat 3ku za těsnění a ještě k tomu rozvody Sad na to teďka fakt nemám..rozvody bych mohl přehodit z toho druhého,ale to už je zase fušeřina Rolling Eyes
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 16:06    Předmět: Citovat
no toho se taky právě bojím...stalo se mi to u 120tky....měl jsem náhradní motor a po 4 letech prostě zareznul ze vnitř...nevím no ale já bych udělal radši to těsnění Wink nějakej čas to ještě počká Wink
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 16:21    Předmět: Citovat
no prachy na to nemám,tak budu asi jezdit než to dojede uplně Smile aspoň že to tlakuje přes to víčko a nepraskají mi hadice Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 18:11    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi projít chladící okruh jestli ti fakt nikde neteče voda? co topení ? to by mohlo taky dělat ten nárůst hladiny v chladící nádobce.....ale divný je že to začalo dělat z ničeho nic Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 18:26    Předmět: Citovat
no,spíš jde o to,že mi to dělá už delší dobu,ale nevím jistě jestli mi to dělalo už dávno nebo až teď někdy to začalo,nějak sem na to nebral ohled...až teď když mám vodu jako hovno,tak mě to štve že mi to zasralo naleštěný motor a teď už to nepustí Sad oběh vody sem nějak extra nekontroloval,jen když sem ho proplachoval proudem vody tak nikde nic ucpané nebylo a ani chladič,několikrát sem do chladiče nalil i horkou vodu a vypustil atd.ale asi koupím v kelly nějaký ten odrezovač do chladičů.jinak topení nevím,topí to pěkně a žádná kaluž pod autem nebývá.dnes sem dolil vodu a očistil nádobku tak zase zjistim jestli mi to vychrstne nebo ne..jediné co sem bral za chybu byla gumička na termostatu,byla zmuchlaná a zrulovaná,ale je možné že mi to udělalo až teď jak se mi všechen ten tlak hromadil v hadici k termostatu..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 23:20    Předmět: Citovat
no že by ti chcalo topení to by jsi měl spíš kaluž pod nohama u řidiče Sad ale že se ti najednou tak obarvila voda? z ničeho nic jo? Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.06.11 23:35    Předmět: Citovat
no voda ee,ta už byla,jenže to čistim furt dokola,posledně sem to čistil i 5x denně a furt sem jezdil a stejně to nešlo Sad jinak můžu ukázat stav vody po koupi,dřívější majitel se s tím asi moc nesral Sad
ale teďka už po nějakém x-tém čištění teče jen kalná voda,žádné podobné sračky..
Strana 1 z 6
